Sicherungsstift-Generator (Dialogfeld) - Entwurf (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion eines Sicherungsstifts fest.
Um Komponenten mit dem Sicherungsstift-Generator einfügen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein und das Inhaltscenter auf Ihren Computern konfiguriert haben. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Abschnitt Objekte, in dem Sie den gewünschten Stift wählen können, abgeblendet.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder in der Hilfe zur Verwaltung von Bibliotheken in verschiedenen Arbeitsgruppen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Befestigung Sicherungsstift
Typ
Wählen Sie den Typ des Sicherungsstifts aus. Es sind zwei Bohrungsoptionen verfügbar:
  • Durch alle: Die Bohrungen werden durch das gesamte Material gebohrt.
  • Konische Bohrung: Ermöglicht nur die Auswahl einer vorhandenen Bohrung und eines Kegelstifts.
Platzierung
Gibt die Platzierung des Sicherungsstifts an.
Wählen Sie im ersten Pulldown-Menü die Platzierungsangabe für den Sicherungsstift. Es stehen vier Optionen für die Positionierung des Sicherungsstifts zur Verfügung. Unterhalb des Pulldown-Menüs werden Befehle angezeigt, die sich auf Ihre Auswahl beziehen.
Platzierungsoptionen:
  • Linear: Erstellt Bohrungen auf einer Fläche mit zwei linearen Kanten als Referenz.
  • Konzentrisch: Erstellt Bohrungen auf einer Fläche, die konzentrisch zu einer kreisförmigen Kante oder zylindrischen Fläche verlaufen.
  • Auf Punkt: Erstellt Bohrungen, die mit einem Arbeitspunkt übereinstimmen und in Bezug auf eine Achse, Kante oder Arbeitsebene platziert werden.
  • Nach Bohrung: Platziert Komponenten in der ausgewählten Bohrung.
Die Platzierungsbefehle dienen zur Angabe der Platzierung des erstellten Sicherungsstifts.
Anmerkung: Es werden Befehle angezeigt, die sich auf die ausgewählte Platzierungsoption beziehen.
  • Fläche: Wählt eine Startfläche für die Platzierung der Bohrung.
  • Referenz 1: Wählt die erste lineare Kante, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
  • Referenz 2: Wählt die zweite lineare Kante, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
  • Kreisförmig: Wählt das Objekt, das für die Platzierung des Bohrungsmittelpunkts als Referenz dient. Wählen Sie eine kreisförmige Kante oder zylindrische Fläche.
  • Punkt: Wählt einen Arbeitspunkt, der als Mittelpunkt der Bohrung festgelegt wird.
  • Vorhandene Bohrung: Wählt eine vorhandene Bohrung aus.
  • Ausführungstyp: Wählt eine Endfläche aus.
Stift
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest.
Objekte
Entwirft eine Sicherungsstiftverbindung.
Wählen Sie zunächst die Platzierungsoptionen aus. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Füllen Sie die Sicherungsstiftverbindung. Sie müssen zunächst den Anweisungen unter der Liste Zum Hinzufügen eines Stifts hier klicken im Abschnitt Objekte folgen. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) angezeigt. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser.
Alle Komponenten können bearbeitet werden:
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Bolzens, Durchmesser des Bolzens usw.) ändern können.
Löschen
Löscht die Komponente
Inhalt ändern
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen.
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
