Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Hier können Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion berechnet werden.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Befestigung Sicherungsstift |
Gibt die gewünschte Berechnungsmethode an. Hierdurch wird bestimmt, welche Parameter Eingangsparameter sind und welche Parameter berechnet werden. Anmerkung: Die Auswahlliste ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde.
Stiftkonstruktion |
Berechnet die optimalen Maße des Sicherungsstifts für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften der Verbindung. |
Kontrollberechnung |
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften. |
Verwenden Sie bei der Eingabe der Belastung die Kraft F. |
Stiftdurchmesser |
Legen Sie den Durchmesser des Stifts fest. |
Stiftlänge |
Legen Sie die Länge des Stifts fest. |
Stärke der unteren Platte |
Legen Sie die Dicke der unteren Platte fest. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Stärke der oberen Platte |
Legen Sie die Dicke der oberen Platte fest. Wenn die Summe aus oberer und unterer Platte nicht der Arbeitsstiftlänge entspricht, werden die ungleichen Breiten rot angezeigt. Dies weist außerdem darauf hin, dass die Festigkeitskontrolle des Stifts nicht zufrieden stellend war. Anhand dieser Bemaßung wird ein geeigneter Sicherungsstift gewählt. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Anmerkung: Nicht akzeptable Werte in den Bearbeitungsfeldern werden rot angezeigt, sobald Sie auf Berechnen klicken.
Gebrauchsdauerkoeffizient |
Ergibt sich aus einem Belastungstyp und einem Einpassungstyp. Der zulässige Materialwert sinkt je nach ausgewähltem Typ. Klicken Sie auf |
Angestrebte Sicherheit |
Mit Blick auf die Genauigkeit und Gültigkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird hier ein Wert im Bereich von 1.5 bis 10 gewählt. |
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden. |
Material |
Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder die aus der Materialdatenbank ausgewählten Werte an. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Zulässige Scherspannung |
Gibt die in der Berechnung verwendete zulässige Scherspannung des Stifts an. Der Stift wird bei der Festigkeitskontrolle auf Schub geprüft. |
Material |
Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder die aus der Materialdatenbank ausgewählten Werte an. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Feld wieder freizugeben. |
Zulässiger Druck |
Geben Sie den zulässigen Druck für das Material der unteren Platte mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die untere Platte wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Material |
Zulässiger Druck |
Geben Sie den zulässigen Druck für das Material der oberen Platte mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die obere Platte wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für den Sicherungsstift angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken. |
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll. |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
