Pins sind Punkte, die bei elektrischen Bauteilen anzeigen, wo Drähte angeschlossen werden.
Mit dem Befehl Pin können Sie die Position und den Namen einzelner Pins auf Autodesk Inventor-Bauteilen festlegen. Wählen Sie zum Definieren der Pins den Befehl Pin aus, wählen Sie im Grafikfenster einen Punkt aus, und fügen Sie dann einen Pin-Namen und optionale Eigenschaften hinzu.
Die für die einzelnen Pins ausgewählten Punkte bestimmen, ob der entsprechende Pin assoziativ zu der ausgewählten Geometrie ist. Ein willkürlich auf einer Fläche ausgewählter Punkt ist die einzige nicht assoziative Auswahl. Pins sind nicht adaptiv.
- Klicken Sie nach dem Öffnen oder Aktivieren eines Bauteils auf
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Kabelbaum
Pin
- Wählen Sie im Grafikfenster einen Punkt für den Pin.
Wenn ein gültiger Punkt ausgewählt wurde, wird der Punkt markiert und das Dialogfeld Pin-Name angezeigt.
- Ändern Sie den Namen des Pins falls nötig.
- Zum Hinzufügen von optionalen Eigenschaften klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und geben einen Namen, einen Typ sowie einen Wert ein.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Die Eindeutigkeit des Pinnamens innerhalb des Bauteils wird überprüft. Ist der Name nicht eindeutig, werden Sie aufgefordert, ihn zu ändern.
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis 5 zum Definieren weiterer Pins.
- Klicken Sie auf OK, um die Platzierung von Pins fertig zu stellen.
