Verwenden Sie das Dialogfeld, um Parameter für einen Kegel im Wellen-Generator einzugeben.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste Elemente die Querschnitte. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Kegel einfügen. |
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Kegelbemaßungen.
Heben Sie die Sperrung des Bearbeitungsfelds auf, damit der Wert automatisch aktualisiert werden kann, wenn Sie einen der Wellenparameter geändert haben, die sich auf den Wert auswirken. Wenn Sie beispielsweise den Wert Erster Durchmesser gesperrt haben und den Durchmesser des vorhergehenden Wellenelements ändern, wird der Kegeldurchmesser automatisch aktualisiert.
Name |
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Größe |
Klicken Sie auf das Feld Größe, um einen Wert einzugeben. Sie können aber auch einen Wert aus der angezeigten Liste wählen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten. Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein. Klicken Sie im Kontextmenü auf Gleiches wie vorheriges, wenn Sie den Durchmesser des vorherigen Wellenelements eingeben möchten. Klicken Sie im Kontextmenü auf Mit vorherigem verbinden, wenn Sie den Durchmesser des vorherigen Wellenelements eingeben und den Kegel mit dem vorherigen Wellenelement verbinden möchten. Das Bearbeitungsfeld ist gesperrt, sodass der Wert automatisch aktualisiert wird, sobald Sie den Durchmesser des vorherigen Wellenelements geändert haben. Klicken Sie im Kontextmenü auf Gleiches wie nächstes, wenn Sie den Durchmesser des nächsten Wellenelements eingeben möchten. Klicken Sie im Kontextmenü auf Mit nächstem verbinden, wenn Sie den Durchmesser des nächsten Wellenelements eingeben und den Kegel mit dem nächsten Wellenelement verbinden möchten. Das Bearbeitungsfeld ist gesperrt, sodass der Wert automatisch aktualisiert wird, sobald Sie den Durchmesser des nächsten Wellenelements geändert haben. Anmerkung: Welche Optionen im Kontextmenü angezeigt werden, hängt von der Form der konstruierten Welle ab.
Bezeichnung |
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Kegelelements an.
