Listet alle Stile aus der importierten Datei oder nur die importierten Daten auf, die Fehler aufweisen. Mit dieser Option können Sie außerdem Beschreibungen und Lösungen für alle möglichen Probleme anzeigen, Fehler beheben und den importierten Daten zusätzliche Informationen hinzufügen.
Zugriff: |
Klicken Sie im Dialogfeld Rohr- und Leitungsstile auf das Werkzeug Importieren |
Legt fest, ob alle importierten Stile oder nur fehlerhafte Stile angezeigt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des gewünschten Filters. |
Das Kontextmenü für den ausgewählten Stil bzw. die ausgewählte Komponente ist je nach Art des Problems unterschiedlich.
Problembeschreibung |
Beschreibt für jeden fehlerhaften Stil die Ursache und die Lösung des Problems. |
Umbenennen |
Legen Sie als Stilnamen einen eindeutigen Wert fest. |
Überschreiben |
Legt fest, dass der Stil importiert und der vorhandene Stil überschrieben wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Stil nicht zu importieren. |
Importieren |
Wenn der Stil eine Komponente enthält, die im Inhaltscenter nicht gefunden werden kann, aktivieren Sie diese Option, um den Stil mit der fehlenden Komponente zu importieren. Nach dem Importieren der Komponente wird diese mit dem entsprechenden Status im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen in der Tabelle Komponenten angezeigt. |
