Erstellen des Grundplattenprofils
In dieser Übung skizzieren Sie ein Rechteck und machen die untere rechte Ecke der ersten Skizze von 0, 0, 0 abhängig. Wenn eine Skizze vom Ursprung abhängig gemacht wird, bleibt das Verhalten der Skizze vorhersehbar. Außerdem werden durch Definition der XY-Position zwei Freiheitsgrade entfernt.
So beginnen Sie:
  1. Erstellen Sie ein neues metrisches Bauteil (mm). Skizzieren Sie ein Rechteck, dessen untere rechte Ecke sich an der Position 0,0 befindet.
  2. Starten Sie den Befehl Bemaßung.
  3. Erstellen Sie eine horizontale Bemaßung mit dem Wert 160 mm und eine vertikale Bemaßung mit dem Wert 86 mm. Die Skizze ist vollständig bestimmt.
    Anmerkung: Wenn die Skizze nicht vollständig bestimmt ist, stellen Sie sicher, dass sie vom Ursprung abhängig ist.
  4. Schließen Sie die Skizze. Verwenden Sie den Befehl Skizze beenden und dann Zurück, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Markierungsmenü Skizze beenden, um die Skizzierumgebung zu verlassen.
  5. Rufen Sie den Befehl Extrusion auf. Extrudieren Sie die Skizze um 15 mm.
Zurück | Weiter
