Verwenden Sie den Befehl Eigenschaftenanzeige, um ausgewählte Eigenschaften in der Nagelbrettzeichnung anzuzeigen. Verwenden Sie Filter und Auswahlliste, um nur die benötigten Eigenschaften anzuzeigen. Sie können Eigenschaften nur für sichtbare Kabelbaumobjekte anzeigen.
Anmerkung: Um den Textstil, den Abstand und die Schriftart vor dem Platzieren von Eigenschaften festzulegen, können Sie die Standardfunktionen der Werkzeugleisten für Zeichnungen in Autodesk Inventor verwenden.
Anzeigen von Eigenschaften für einzelne Kabelbaumobjekte
Sie können die Eigenschaften für ein oder mehrere gewählte Objekte anzeigen. Für ein gewähltes Objekt wird eine Eigenschaftenliste angezeigt.
- Bearbeiten Sie in einer geöffneten Nagelbrettzeichnung die Skizze, die den Kabelbaum enthält.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Nagelbrett
Gruppe Verwalten
- Klicken Sie auf Objekt.
- Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster für einen Draht, ein Kabel, ein Flachbandkabel oder ein Segment das Objekt aus, dessen Eigenschaften Sie anzeigen lassen möchten.
- Wählen Sie zusammengefasste Drähte im Browser aus.
- Die Objektauswahl kann auch vor der Eingabe des Befehls erfolgen.
- Um die Eigenschaften eines Pins oder Bauteils anzuzeigen, wählen Sie den Pin-Punkt und anschließend im Dialogfeld Objektauswahl entweder Pin oder Bauteil. Klicken Sie auf OK.
- Um die Eigenschaften eines Spleißes oder Spleißpins anzuzeigen, wählen Sie den Spleiß und anschließend im Dialogfeld Objektauswahl entweder Pins oder Spleiß. Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie eine oder mehrere Eigenschaften aus der Liste. Zum Auswählen mehrerer Eigenschaften halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt.
- Klicken Sie ggf., um für die Anzeigeoptionen Nur Wert oder Name und Wert festzulegen.
- Klicken Sie auf Anwenden. Die Eigenschaften werden im Grafikfenster als Vorschau angezeigt.
Anmerkung: Drücken Sie bei Drähten, Kabeldrähten, Flachbandkabeln oder Segmenten entweder die Leertaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Andere auswählen, um die Eigenschaftszuordnung an das andere Ende des Objekts zu verschieben.
- Klicken Sie, um die Eigenschaften zu platzieren. Orientieren Sie sich dabei an dem Gummiband im Grafikfenster.
- Wählen Sie ein weiteres Objekt aus, und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.
- Klicken Sie auf Abbrechen oder OK.
Eigenschaften für mehrere Kabelbaumobjekte anzeigen
Gruppe Verwalten
- Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster für einen Draht, ein Kabel, ein Flachbandkabel oder ein Segment das Objekt aus, dessen Eigenschaften Sie anzeigen lassen möchten. Das Dialogfeld zeigt eine Liste der Eigenschaften an, die diesem Objekttyp zugeordnet sind.
- Um einen Pin oder ein Bauteil auszuwählen, klicken Sie auf den Pin-Punkt und wählen im Dialogfeld Objektauswahl entweder Pin oder Bauteil aus. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie bei Bedarf weitere Pin-Punkte aus. Mit der Objektauswahl werden der Liste im Dialogfeld die passenden Eigenschaften hinzugefügt.
- Um einen Spleiß oder Spleißpin auszuwählen, klicken Sie auf den Spleiß und wählen im Dialogfeld Objektauswahl entweder Pins oder Spleiß aus. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie nach Wunsch weitere Spleiße aus. Mit der Objektauswahl werden der Liste im Dialogfeld die passenden Eigenschaften hinzugefügt.
- Wählen Sie eine oder mehrere Eigenschaften aus der Liste aus.
- Sie können klicken, um für die Anzeigeoptionen Nur Wert oder Name und Wert festzulegen.
Eigenschaften nach Objekttyp anzeigen
Gruppe Verwalten
- Wählen Sie das Optionsfeld für den gewünschten Auswahlfilter: Alle Drähte, Segmente, Kabel, Flachbandkabel, Bauteile, Spleiße oder Pins.
Anmerkung: Spleiß-Pins sind nicht enthalten, wenn Alle Pins ausgewählt wird. Ebenso sind in der Auswahl Alle Bauteile keine Spleiße enthalten.
Tipp: Um die angezeigte Eigenschaft für das jeweils andere Ende eines Segments, Drahts, Kabeldrahts oder Flachbandkabels anzuzeigen, drücken Sie die Leertaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Andere auswählen.
