Speichern, Speichern unter, Exportieren (Befehle) - Referenz
Speichert eine Datei unter dem angegebenen Namen und Dateityp. Exportiert Autodesk Inventor-Daten in andere Dateiformate. Gespeicherte Dateien bleiben geöffnet.
Speichern
Speichert nur die aktive Datei oder alle geöffneten Dateien.
Speichern unter
  • Speichern unter speichert die Datei im Vorgabeformat, jedoch mit einem anderen Namen.
  • Kopie speichern unter speichert das aktive Dokument in einer angegebenen Datei. Beim Aufruf aus dem Werkzeugkasten der 3D-Druckvorschau stehen mit Vorschau und Optionen weitere Optionen zur Verfügung.
  • Kopie als Vorlage speichern speichert die aktive Datei als Vorlage in einem Vorlagenordner.
  • Pack and Go packt die derzeit aktive Datei sowie die referenzierten Dateien an einem einzigen Speicherort.
Exportieren
  • Bild exportiert eine Datei als Bilddatei-Format wie z. B. BMP, JPEG, PNG oder TIFF.
  • PDF exportiert eine Datei im PDF-Format.
  • CAD-Format exportiert eine Datei in ein anderes CAD-Format wie z. B. Parasolid, PRO-E oder STEP.
  • In DWG exportieren exportiert die Datei in eine DWG-Datei, und zwar entweder als 2D-Zeichnung oder als 3D-Volumenkörper.
  • In DWF exportieren
  • DWF senden öffnet die vorgabemäßige E-Mail-Anwendung und hängt die DWF-Datei an.
Speichern in
Zeigt den Pfad des aktiven Verzeichnisses und das Ziel der gespeicherten Datei an.
Speicherorte
Zeigt die in der aktiven Projektdatei definierten Speicherorte an. Der Pfad wird anhand einer QuickInfo angezeigt. Klicken Sie auf einen Speicherort, um den Ordner zu wechseln. Die Ordnerstruktur und die Dateien werden im Hauptfenster des Dialogfelds aufgelistet.
Dateiname
Hier wird der Name der zu speichernden Datei angegeben. Wenn die Datei gespeichert wurde, wird der Dateiname angezeigt.
Dateityp
Filtert die Dateiliste, damit nur Dateien des angegebenen Typs angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Dateityp aus der Liste auszuwählen. Die Erweiterung wird an den Dateinamen angehängt.
Speichern
Speichert die markierte Datei (mit dem von Ihnen angegebenen Dateinamen und -typ).
Abbrechen
Bricht das Speichern ab und schließt das Dialogfeld.
Verfügbare Dateitypen:
.CATPart, .CATProduct
CATIA V5-Bauteil- und -Baugruppendateien. (Versionen R10 - R19)
.CATPart
CATIA V5-Bauteil. (Versionen R10 - R19)
.x_b, .x_t
Parasolid Binär- und -Textdateien. (Versionen 9.0 - 23.0)
.g, .neu
Pro/ENGINEER Granite- und Neutral-Dateien. (Granite Versionen 1.0 - 6.0)
BMP
Rasterbild.
DWF
2D-Vektordatei, die zum Publizieren von Zeichnungen im Web verwendet wird und auch in Autodesk Design Review angezeigt werden kann.
DWFx
3D-ASCII-Datei. Sie können die publizierten Daten (nur 2D) in Internet Explorer 7 anzeigen. Zum Anzeigen der publizierten 3D-Daten installieren Sie den kostenlosen Viewer, Autodesk Design Review, der im Web unter www.autodesk.de erhältlich ist.
DWG
AutoCAD-Zeichnungsdateien und Autodesk Inventor-Zeichnungsdateien. Modelldateien in 3D-DWG Volumenkörpermodelle.
Mit den 3D-DWG-Optionen für Speichern unter können Sie Volumenkörper, Flächen und Skizzen im DWG-Format speichern.
DXF
Steht für "Drawing Interchange Format". Textdateien, die Zeichnungsinformationen enthalten, welche von anderen CAD-Systemen gelesen werden können
GIF
Steht für "Graphics Interchange Format".
IGES
Steht für "Initial Graphics Exchange Specification". Ein ANSI-Standardformat zur digitalen Darstellung und für den Austausch von Informationen zwischen CAD/CAM-Systemen. (Version 5.3)
JPEG
Komprimiertes Bildformat, im Allgemeinen weniger geeignet für Linienzeichnungen und Text- oder Symbolgraphiken als GIF-Bilder.
JT
Das JT-Dateiformat ist ein CAD-neutrales optimiertes Datenformat zur Archivierung, Visualisierung, Zusammenarbeit und zur Freigabe von Daten. Unterstützt werden die Versionen 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4.
PDF
PDF (Portable Document Format, übertragbares Dokumentformat) erzeugt formatierte Dokumente, die genau wie beabsichtigt auf dem Monitor oder Drucker ausgegeben werden. Zum Anzeigen einer Datei im PDF-Format benötigen Sie Adobe Reader, eine kostenlose Anwendung von Adobe Systems.
PNG
Steht für "Portable Network Graphics". Ein Bitmap-Bildformat, das mit verlustloser Datenkomprimierung arbeitet. Erzeugt in der Regel qualitativ hochwertigere Grafiken im Vergleich zu GIF, JPEG und BMP.
SAT
In ASCII-Dateien gespeicherte Geometrieobjekte. (Versionen 4.0 - 7.0).
STEP
Ein globales Dateiformat, das entwickelt wurde, um bestimmte Beschränkungen der aktuellen Standards zur Datenkonvertierung zu umgehen. In anderen CAD-Systemen erstellte Dateien können in das STEP-Format konvertiert und in Inventor importiert werden. (Versionen AP214 und AP203E2)
STL
Gibt Dateien von Volumenkörpern, Bereichen, Bauteilen und Unterbaugruppen für die Stereolithografie aus. Mit dem STL-Format wird ein vollständiges Modell auf mehrere dünne Schichten reduziert, die die Form relativ genau wiedergeben.
XML
Gibt die Parameter als formatierte Liste aus.
Alle Blätter erneut publizieren (Dialogfeld)
Wählen Sie im Kontextmenü Blatt des Markierungsbrowsers die Option Alle Blätter erneut publizieren aus. In diesem Dialogfeld können Sie die vorherige publizierte DWF-Version zum Überschreiben auswählen oder einen neuen Namen für eine neue DWF-Datei eingeben. Die gespeicherte DWF-Datei enthält alle Änderungen, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierung vorgenommen haben.
Markierungspläne erneut publizieren (Dialogfeld)
Wählen Sie im Kontextmenü Blatt des Markierungsbrowsers die Option Markierungspläne erneut publizieren aus. In diesem Dialogfeld können Sie die vorherige publizierte DWF-Version zum Überschreiben auswählen oder einen neuen Namen für eine neue DWF-Datei eingeben. Die gespeicherte DWF-Datei enthält alle Änderungen, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierung vorgenommen haben.
Demo zum Speichern als DWG
Demo zum Exportieren von DWG
