Bei DWF (Design Web Format) handelt es sich um ein komprimiertes, sicheres Format, das zum Publizieren von CAD-Daten verwendet wird. Mit Hilfe des DWF Publisher können Sie eine präzise visuelle Darstellung von Baugruppendateien und Bauteildateien, Schweißungen, Blechbauteilen, Präsentationen und Zeichnungen von Autodesk Inventor anzeigen. Mithilfe publizierter Darstellungen können Sie Informationen mit Kunden, Lieferanten, Marketing-Mitarbeitern und anderen Personen gemeinsam verwenden, auch wenn auf deren Computer Autodesk Inventor nicht installiert ist.
Sie können http://www.autodesk.com/dwfviewer-deu kostenlos aus dem Internet herunterladen und auf Ihrem System installieren.
| Zugriff: | |
So öffnen Sie das Dialogfeld Publizieren - Optionen: Klicken Sie auf |
Eine publizierte Datei enthält den Master für jede Darstellung: Position, Konstruktionsansicht und Detailgenauigkeit. Für iParts und iAssemblies wird die entsprechende Variante publiziert. Beim Publizieren einer Detailgenauigkeitsdarstellung wird die aktive Darstellung publiziert.
Sie können 2D- und 3D-Daten in derselben Datei publizieren.
Exportoptionen |
Die Kontrollkästchen sind vorgabegemäß ausgewählt. Deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um Komponenteneigenschaften oder Masseeigenschaften aus der publizierten Datei auszuschließen. |
DWF-Sicherheit |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die publizierte Datei nur nach Eingabe eines Kennworts zu ermöglichen. Geben Sie anschließend ein Kennwort ein. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den uneingeschränkten Zugriff auf die Datei zu gewähren. |
Publizierte Datei in Viewer anzeigen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die publizierte Datei sofort in Design Review zu öffnen. |
Blatt |
Gibt an, ob das aktivierte Blatt oder alle Blätter publiziert werden sollen. |
Alle Blätter |
Vorgabegemäß werden alle Blätter in die Tabelle mit einbezogen werden sollen. Deaktivieren Sie die Option, und aktivieren Sie die Option zum Einschließen oder Ausschließen einzelner Blätter in die publizierte Datei. |
3D-Modelle |
Aktivieren Sie die Option zum Publizieren von 3D-Daten in derselben Datei. Bei Zeichnungsdaten werden nur in Blattansichten enthaltene Modelle eingeschlossen. Für Tabellen referenzierte Modelle, Teilelisten und nicht in den Ansichten vorhandene Objekte werden übergangen. Modelle ausgeschlossener Blätter werden übergangen. Klicken Sie in der Tabelle in die Spalte 3D Modell eines beliebigen Blatts, das Sie einschließen möchten. Klicken Sie, um den Standardwert Nein in Ja zu ändern. |
Ausgenommene Blätter anzeigen |
Zeigt Blätter in der Liste an oder blendet sie aus. Jedes Zeichnungsblatt verfügt über eine Eigenschaft, mit der Sie es vom Drucken oder vom Zählen ausschließen können. Wenn ein Blatt über das Attribut zum Ausschließen vom Drucken verfügt, wird es nicht in die Liste zum Publizieren als DWF aufgenommen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um der Liste eines oder mehrere Blätter hinzuzufügen. |
Modell |
DWF-Sicherheit |
