Können eingesetzt werden für Bauteil- und Baugruppenparameter. Rufen einen oder mehrere Werte, Excel-Tabellenwerte oder XML-Parameter mit Lese-/Schreibzugriff ab oder legen diese fest.
Aktivieren oder deaktivieren Elemente, ändern Darstellungen oder werden für Gewinde eingesetzt.
Unterdrücken oder aktivieren (heben Unterdrückung auf) eine Komponente, ersetzen eine Komponente durch eine andere Komponente oder ein iPart, ändern die Darstellung einer Komponente oder suchen nach einer Unterkomponente.
Greifen auf mehrere unterschiedliche iProperties eines Bauteils, einer Baugruppe oder Komponente zu.
Lesen Daten aus einer Excel-Tabellen und speichern Daten in einer Excel-Tabelle. Bei der Tabelle kann es sich um eine externe Datei oder eine in das Inventor-Modell eingebettete Tabelle handeln.
Bearbeiten iParts.
Bearbeiten tabellengetriebene iFeatures.
Bearbeiten Baugruppenmodell-Abhängigkeiten.
Messen Abstände, Winkel, Flächen, Umfang und Bemaßungen.
Ermöglichen den Zugriff auf Inventor-Arbeitselemente.
Zeigen Meldungen an oder bilden einfache Benutzeroberflächen für Benutzereingaben während der Ausführung einer Regel.
Rufen Informationen über das aktuelle Dokument ab, speichern das Dokument, aktualisieren es, oder öffnen ein neues Dokument.
Führen weitere iLogic-Regeln, Regeln in anderen Komponenten, externe Regeln, Autodesk Inventor-Makros und in VB.NET definierte Regeln aus.
Greifen auf die Funktionen der Autodesk Inventor-Stückliste zu.
Greifen auf verschiedene mathematische Routinen und Funktionen zu. Ausführliche Inforamtionen finden Sie in der VB.NET-Dokumentation.
Sie können auf Mathematik-Snippets zugreifen, auch indem Sie mit der rechten Maustaste in den Regeltextbereich klicken und Mathematikfunktionen wählen.
Greifen auf mehrere Zeichenfolgen- Routinen zu. Ausführliche Inforamtionen finden Sie in der VB.NET-Dokumentation.
Deklarieren und bearbeiten Variablen. Variablen können auch für die Nutzung durch andere Regeln freigegeben werden.
Diese Kategorie enthält auch Snippets für reine VB.NET-Funktionen, durch die Sie lokale (temporäre) VB.NET-Variablen in Regeln verwenden können. Ausführliche Inforamtionen finden Sie in der VB.NET-Dokumentation.
Greifen auf verschiedene Materialeigenschaften zu, die in der Komponentendefinition im Inventor-API-Modell gespeichert werden können.
Bearbeiten Blechmodelle mithilfe von iLogic-Regeln.
Zeigen die Änderungen am Modell in den Zeichnungsblättern und Ansichten an.
Können verwendet werden, um die Vorteile der API-Funktionen in Zeichnungen zu nutzen.
Greifen auf die Autodesk Inventor-API zu.
