Definieren von Kontaktbedingungen
Zum manuellen Definieren von Kontakten wählen Sie Flächenpaare aus. Diese Kontakte sind in Fällen nützlich, in denen die anfängliche Standard-Kontakttoleranz zu gering ist. Bevor Sie Kontakte manuell hinzufügen können, zeigen Sie mit dem Befehl Automatische Kontakte die Kontaktbedingungen auf, die innerhalb der Toleranz liegen.
  1. Klicken Sie in der Gruppe Kontakte auf Automatisch. Kontaktbedingungen werden automatisch anhand der Kontaktstandardwerte aus den Einstellungen für die Belastungsanalyse erstellt.
Beim manuellen Hinzufügen von Kontakten können Sie unter verschiedenen Kontakttypen wählen: Getrennt, Gleitend/nicht getrennt usw.
Sie erstellen nun manuelle Kontakte vom Typ Getrennt. Außerdem ändern Sie zwei automatisch erstellte Kontakte in den Typ Getrennt.
  1. Klicken Sie auf den Befehl Manuell.
  2. Legen Sie Getrennt als Kontakttyp fest.
  3. Wählen Sie die Flächen für die neuen Kontakte wie folgt aus:
    1. Klicken Sie im Grafikbereich auf die zylindrische Fläche der Schraube, um sie als Auswahl 1 festzulegen.
    2. Verschieben Sie den Cursor über den Bereich, in dem die Schraubenkomponente die Halterung passiert. Wenn die zylindrische Fläche der Halterung hervorgehoben wird, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.
    3. Klicken Sie auf Anwenden.
    4. Richten Sie das Modell neu aus, um den gleichen Vorgang für die ähnliche Fläche in der Nähe des Schraubenkopfs durchzuführen.
    5. Klicken Sie auf die zylindrische Fläche der Schraubenkomponente.
    6. Verschieben Sie den Cursor über den Bereich, in dem die Schraubenkomponente die Halterung passiert. Wenn die zylindrische Fläche der Halterung hervorgehoben wird, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.
    7. Klicken Sie auf OK.
Als Nächstes werden zwei automatische Kontakte so geändert, dass sie den Kontakttyp Getrennt aufweisen.
  1. Erweitern Sie im Browser den Ordner Kontakte und anschließend den Ordner Verbunden.
  2. Wählen Sie den Kontakt Verbunden:1 aus. Halten Sie dann die STRG-Taste gedrückt, und wählen Sie den Kontakt Verbunden:2 aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der ausgewählten Kontakte, und wählen Sie Kontakt bearbeiten aus.
  4. Wählen Sie Getrennt aus der Dropdown-Liste Kontakttyp. Die ausgewählte Kontaktbedingung wird zugewiesen.
  5. Klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie die Kontaktdefinitionen festgelegt haben, können Sie mit den Netzeinstellungen fortfahren.
Zurück | Weiter
