Verwenden Sie den Befehl Eckverbindung, um eine Verbindung zwischen zwei Blechflächen hinzuzufügen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Eckverbindung
- Wählen Sie eine Modellkante an beiden benachbarten Blechflächen aus.
- Akzeptieren Sie den standardmäßigen Verbindungstyp, oder wählen Sie einen der anderen Verbindungstypen aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Eckverbindung zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen. Klicken Sie auf Anwenden, um die Eckverbindung zu erstellen und das Dialogfeld geöffnet zu lassen, damit Sie weitere Eckverbindungen erstellen können.
Während das Dialogfeld Eckverbindung angezeigt wird, haben Sie weitere Möglichkeiten:
- Sie können zur Abstandsmessung die Methode Fläche/Kante anstelle der Methode Maximale Abstandsentfernung verwenden.
- Definieren Sie einen prozentualen Überlappungswert, wenn Sie einen der folgenden Eckverbindungstypen verwenden möchten: Überlappung oder Überlappung umkehren.
- Geben sie einen Abstandswert an, der vom Parameter Stärke abweicht.
- Verändern Sie das Verhalten des Biegungsübergangs, das im aktiven Stil definiert ist.
- Ändern Sie die Freistellung (Form oder Größe), die im aktiven Stil definiert ist.
Biegung mit drei Ecken
In den meisten Situationen können Sie die Option Auto-Gehrung auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Lasche oder Konturlasche verwenden, um Ecken mit drei Biegungen zu erstellen. Ecken mit drei Biegungen können auch mithilfe der Funktion Eckverbindung erstellt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Erstellen Sie zwei Laschen, die sich nicht schneiden. Tipp Eine Lasche ist wahrscheinlich eine Versatzlasche.
Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Eckverbindung
- Wählen Sie auf jeder Lasche die Kante aus, die am nächsten zur entsprechenden Ecke mit Gehrung liegt (siehe Abbildung).
- Übernehmen Sie für den Abstand die standardmäßige Stärke aus dem aktuellen Blechstil, oder geben Sie einen anderen Wert ein.
Wählen Sie optional Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten aus, um einen Wert einzugeben.
- Klicken Sie auf OK, um die Ecke zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Die auf der Registerkarte Ecke des Elements definierten Werte für Freistellungstyp und Radiusgröße werden angewendet, wenn Sie die Abwicklung erstellen. Sie werden im gefalteten Modell nicht angezeigt.
