Erstellt eine dekorative Schweißnaht in einer Baugruppe mit Schweißkonstruktionen. Ein Schweißsymbol kann zusammen mit dem Element oder separat erstellt werden.
Die Schweißnaht und das Schweißsymbol sind separate Elemente im Ordner Schweißnähte des Browsers. Das Schweißsymbol und das Schweißnahtelement sind nicht verknüpft, sodass Sie ein beliebiges Schweißsymbol für ein Schweißnahtelement festlegen können. Wenn die dekorative Schweißnaht in ein Schweißsymbol einbezogen ist, entspricht sie einem untergeordneten Knoten des Schweißsymbols.
Dekorative Schweißnähte sind nützlich, wenn die Konstruktion weder eine Kollisionsanalyse noch das ästhetische Erscheinungsbild von detaillierten Schweißnähten erfordert. Ihre ungefähren physikalischen Eigenschaften können in die Masseeigenschaften einbezogen werden.
Zugriff: |
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Ordner Schweißnähte, und wählen Sie Bearbeiten. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Schweißen Gruppe Schweißen Dekorative Naht. |
Das Feld Naht enthält die Parameter, die für die dekorative Naht benötigt werden. |
Auswahlmodus |
Legt die Auswahleinstellungen für Bereiche fest, auf die die dekorative Schweißnaht angewendet werden soll. Kante ist die Standardeinstellung. Kette wählt automatisch tangentiale, angrenzende Kanten aus. Kontur wählt eine geschlossene Kontur aus. |
Größe |
Bestimmt die Methode für den Abschluss einer dekorativen Schweißnaht. Eine dekorative Schweißnaht kann auf einer Arbeitsebene enden oder sich über ausgewählte Geometrie hinweg entlang einer Naht ausdehnen. Klicken Sie zum Auswählen einer Größenoption auf den Pfeil. Alle erstellt die Schweißnaht auf allen Elementen und Skizzen in der angegebenen Richtung. Von-Bis wählt die Start- und Endfläche bzw. -ebene aus, auf der das Schweißelement enden soll. In einer Schweißkonstruktion können die Flächen bzw. Ebenen auch Teile anderer Bauteile sein, müssen jedoch parallel sein. |
Fläche |
Legt die Querschnittsfläche für eine dekorative Schweißnaht fest, sodass die physikalischen Eigenschaften der dekorativen Schweißnaht berechnet werden können. |
Wählen Sie Schweißsymbol erstellen, um das Dialogfeld zu erweitern und die Schweißsymbol-Parameter einzustellen. Klicken Sie auf diesen Link, um zur Modellschweißsymbolreferenz zu wechseln. |
