Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stanzinfo, und wählen Sie Stanzinfo bearbeiten. |
Bearbeitungsfeld |
Bearbeitet den Stanzinfotext. Bearbeiten Sie den Text manuell oder klicken Sie in Werte und Symbole auf einen Wert bzw. ein Symbol, um einen Stanzparameter oder ein Symbol hinzuzufügen. Anmerkung: Wenn Sie Text als Bruch darstellen möchten, geben Sie eine korrekte Bruchfolge ein, wählen Sie diese aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Untereinander anordnen.
Fügt den Parameter für die Stanz-ID in das Textfeld ein. |
Fügt den Parameter für die Stanzrichtung in das Textfeld ein. |
Fügt den Parameter für den Stanzwinkel in das Textfeld ein. |
Fügt den Parameter für die Stanztiefe in das Textfeld ein. |
Fügt die Eigenschaft Mengeninfo in das Textfeld ein. |
Wählt ein zur Stanzinfo hinzuzufügendes Symbol aus der Liste aus. |
Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz (Dialogfeld), in dem Sie Toleranzangaben zu Werten in Anmerkungen hinzufügen können. |
Öffnet das Dialogfeld Mengeninfo (Dialogfeld), in dem Sie die Anzeige der Mengeninfo ändern können. |
Bauteileinheiten |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie die Option, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden. |
