Bearbeitungsfeld (Referenz - nur numerische Parameter)
Bei den meisten Befehlen von Autodesk Inventor werden Bearbeitungsfelder angezeigt, wenn numerische Werte oder Parametergleichungen eingegeben werden müssen.
Sie können Parameternamen in den Bearbeitungsfeldern erstellen oder ändern, einen numerischen Wert mit oder ohne Einheiten eingeben oder einen Ausdruck eingeben, mit dem ein numerischer Wert ausgewertet wird. Das Bearbeitungsfeld übernimmt Standardeinheiten, die auf Kontext- und Systemeinheiten beruhen.
Bearbeitungsfeld zum Festlegen oder Ändern von Parametern
Sie können Ausdrücke in Bearbeitungsfelder eingeben, um Parameter zu erstellen oder zu ändern und um den Parametern Werte zuzuweisen. Der Parametername und der Wert bzw. der numerische Ausdruck werden durch ein Gleichheitszeichen getrennt. Inventor analysiert die Zeichenfolge im Bearbeitungsfeld, um den Parameter zu erstellen und den numerischen Wert zuzuweisen. Syntaxfehler werden rot angezeigt.
Beispiel: Sie haben eine Skizzengeometrie erstellt und möchten eine der Linien mit einer Bemaßung versehen. Öffnen Sie das Dialogfeld Bemaßung bearbeiten für diese Linie, und geben Sie Länge=20mm ein. Klicken Sie auf das grüne Häkchen zum Übernehmen des Eintrags. Öffnen Sie das Dialogfeld Bemaßung bearbeiten für dieselbe Linie erneut. Oben im Dialogfeld wird nun Bemaßung bearbeiten : Länge eingeblendet, und als Wert wird 20 mm angezeigt. Sie können auch das Dialogfeld Parameter öffnen, um die definierten Modellparameter anzuzeigen. Der Parameter Länge mit dem Wert 20 mm wird aufgeführt.
