In diesem Dialogfeld geben Sie für den Wellen-Generator die Parameter für eine Nut für eine Sicherungsmutter ein.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Rille der Sicherungsmutter. |
Gewinde
In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Gewindes auswählen.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Nut für die Sicherungsmutter.
Über das Dropdown-Menü können Sie eine Nut für Sicherungsmutter aus dem Inhaltscenter wählen.
Vordefinierte Gewindetypen sind in einer Excel-Datei angegeben, die vorgabegemäß in folgendem Verzeichnis abgelegt ist:
Microsoft Windows 7 und Windows 8: Benutzer
Öffentlich
Öffentliche Dokumente
Autodesk
Inventor [Version]
Design Data
Name |
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Größe |
Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten. |
Bezeichnung |
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Nut für Sicherungsmutter Benutzerwerte eingeben möchten.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Nut für Sicherungsmutter an.
