Netzeinstellungen für die Belastungsanalyse können auf alle Simulationen angewendet werden. Wenn eine neue Simulation gestartet wird, werden diese Einstellungen verwendet. Sie können diese globalen Einstellungen für einzelne Simulationen überschreiben, indem Sie die Eigenschaften der Simulation ändern.
In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der Registerkarte Netzerstellung erläutert.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Einstellungen
Belastungsanalyse - Einstellungen
| Netzerstellung - Vorgabeeinstellungen | ||
| Durchschnittl. Elementgröße (als Prozentsatz der Größe des virtuellen Rahmens) | Gibt den Bruchteil der längsten Achse des Modells zwischen angrenzenden Knoten an. Bei einem kleineren Wert werden kleinere Netzelemente erstellt. | |
| Minimale Elementgröße (als Bruchteil der durchschnittlichen Größe) | Gibt den Bruchteil der durchschnittlichen Netzgröße an, um das nächstgelegene Paar Elementknoten einzufügen. | |
| Einteilungsfaktor | Gibt das maximale Verhältnis aneinander angrenzender Netzkanten für den Übergang zwischen groben und feinen Bereichen an. Bei einem kleineren Einteilungsfaktor wird ein einheitlicheres Netz erzeugt. | |
| Max. Drehwinkel | Gibt den maximalen Winkel für Bogen von 1 bis 90 Grad an. Bei einem kleineren Winkel werden kleinere Netzelemente erzeugt. | |
| Kurvenförmige Netzelemente für Bauteile erstellen | Wählen Sie diese Option aus, um Netze mit gekrümmten Kanten und Flächen zu erstellen. Wird diese Option deaktiviert, werden Netze mit geraden Elementen erzeugt, was eine weniger genaue Darstellung des Modells zur Folge haben kann. | |
| Kurvenförmige Netzelemente für Baugruppen erstellen | Wählen Sie diese Option aus, um Netze mit gekrümmten Kanten und Flächen zu erstellen. Wird diese Option deaktiviert, werden Netze mit geraden Elementen erzeugt, was eine weniger genaue Darstellung des Modells zur Folge haben kann. | |
| Baugruppenoptionen | ||
| Bauteilbasierte Messung für Baugruppennetz verwenden | Legt fest, dass die Bauteilnetzgrößen in der Baugruppe dem bauteilbasierten Kontext (dem Bauteil außerhalb des Baugruppenkontexts) entsprechen. | |
