Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Parameter für das Federnutelement in den Wellen-Generator einzugeben.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der zweiten Kante die Option Keilnutrille hinzufügen. |
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Keilnutbemaßungen.
Name |
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Größe |
Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten. Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein. Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen. |
Bezeichnung |
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden. |
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Federnutposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Über das zweite Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Auf der Basis Ihrer Auswahl im Inhaltscenter werden die Keilnutdaten vom Wellen-Generator gelesen und die Daten für die Werte der Keilnutrille verwendet. Der Keil wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Von erster Kante messen |
Wählen Sie diese Option, um die Position der Keilnut ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen. |
Von zweiter Kante messen |
Wählen Sie diese Option, um die Position der Keilnut ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen. |
Zentriert |
Wählen Sie diese Option, um die Keilnut in der Mitte des Elements zu platzieren. Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Federnutelements an.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Federnutmaße Benutzerwerte eingeben möchten.
