Sicherheitsfaktor
Für alle Objekte gilt unabhängig vom verwendeten Material eine Belastungsgrenze, die als Materialfließgrenze oder letztendliche Stärke bezeichnet wird. Wenn Stahl eine Streckgrenze von 40.000 psi hätte, würden Spannungen oberhalb dieser Grenze in der einen oder anderen Form eine permanente Deformation zur Folge haben. Wenn die Konstruktion durch Überschreitung dieser Grenze nicht permanent deformiert werden soll (in den meisten Fällen), beträgt die maximal zulässige Spannung in diesem Fall 40.000 psi.
Sie können einen Sicherheitsfaktor aus dem Verhältnis der maximal zulässigen Spannung zur Vergleichsspannung (von Mises) (bei Verwendung der Fließgrenzenstärke) berechnen. Er muss größer als 1 sein, damit die Konstruktion zulässig ist. (Ein Faktor unter 1 bedeutet das Vorhandensein einer dauerhaften Deformation.) Bei Verwendung von Ultimate Strength, wird Maximum Principal zur Definition der Sicherheitsfaktorverhältnisse verwendet.
Sicherheitsfaktorergebnisse weisen sofort auf Bereiche potenzieller Streckgrenzen hin. Vergleichsspannungsergebnisse zeigen Rot für den Bereich höchster Spannung an, ungeachtet der Höhe des Werts. Ein Sicherheitsfaktor von 1 bedeutet, dass das Material im Wesentlichen die Spannungsgrenze erreicht hat. Die meisten Konstrukteure streben einen Sicherheitsfaktor zwischen 2 und 4 an, basierend auf der maximal zu erwartenden Belastung. Wenn manche Konstruktionsbereiche die Materialgrenze überschreiten, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Konstruktion des Bauteils fehlschlägt, es sei denn, die maximal zu erwartende Belastung wird häufig wiederholt. Wiederholt hohe Lasten können eine Ermüdung zur Folge haben, welche nicht durch die Autodesk Inventor Simulation-Belastungsanalyse simuliert wird. Werten Sie die Situation anhand von Konstruktionsprinzipien aus.
