Drehen des Skizzenprofils
Mit dem Befehl Drehung wird ein Element durch Drehen von mindestens einem Skizzenprofil entlang einer Achse in einem beliebigen Winkel zwischen 0 und 360 ° erstellt. Die Rotationsachse kann Teil des Profils oder davon versetzt sein. Das Profil und die Achse müssen koplanar sein.
  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte ModellGruppe ErstellenDrehung, oder drücken Sie R zum Aufrufen des Befehls Drehung.
    Nach dem Aufrufen des Befehls Drehung werden die Leinwandanzeige der Direktbearbeitung und die Titelleiste des Dialogfelds Drehung im Grafikfenster angezeigt. Das Dialogfeld ist ausgeblendet, kann aber erweitert werden, indem Sie im oberen Bereich des Dialogfelds auf den Abwärtspfeil klicken. Für dieses Lernprogramm verwenden Sie die Leinwandanzeige der Direktbearbeitung und die kleine Werkzeugleiste anstelle der Dialogfeldoptionen zum Drehen des Skizzenprofils.
  2. Beachten Sie, dass die Skizze automatisch markiert wurde, als Sie den Befehl Drehung aufgerufen haben, da dies die einzige Skizze in der Bauteildatei ist. Beachten Sie auch, dass die Achsen-Schaltfläche im Mini-Werkzeugkasten markiert ist . Dadurch wird angezeigt, dass die Rotationsachse noch nicht ausgewählt ist.
  3. Klicken Sie, um die lange horizontale Achse des Profils auszuwählen.
Zurück | Weiter
