Erstellt zum Verstärken des Bauteils oder Entfernen scharfer Kanten einen Falz entlang Blechkanten. Sie können einfache und doppelte Falze, Augen und Schleifen erstellen. |
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Falz
Legt Parameter fest, die den Falztyp, seine Form und Größe definieren.
Typ - Dropdown-Liste zur Auswahl eines Falzes des folgenden Typs: |
Einfach erstellt einen einzigen Falz. |
Schleife erstellt einen Falz in Form einer Schleife. |
Auge erstellt einen gerollten Falz. |
Doppelt erstellt einen doppelten Falz. |
Form - Auswahl und Werte, die die Form des Falzes bestimmen. |
Kante wählen - Verwenden Sie diese Option, um die Blechkante auszuwählen, mit der der Falz erstellt wird. |
Richtung umkehren - Klicken Sie auf diese Option, um die Richtung des Falzes umzukehren. |
Abstand |
Gibt für die Falztypen Einfach und Doppel den Abstand zwischen den Innenflächen des Falzes an. |
Länge |
Gibt für die Falztypen Einfach und Doppel die Länge des Falzes an. |
Radius |
Gibt für die Falztypen Auge und Schleife den anzuwendenden Biegeradius an. |
Winkel |
Gibt für die Falztypen Auge und Schleife den anzuwendenden Winkel für den Falz an. |
Weitere Informationen zur Registerkarte Abwicklung finden Sie unter Abwicklung (Blech).
Weitere Informationen zur Registerkarte Biegung finden Sie unter Biegungsfreistellung.
OK |
Klicken Sie auf OK, um mit den angegebenen Parametern und Optionen einen Falz zu erstellen (oder zu ändern) und das Dialogfeld zu schließen. |
Abbrechen |
Klicken Sie auf Abbrechen, um die an Parametern oder Optionen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Dialogfeld zu schließen. |
Anwenden |
Klicken Sie auf Anwenden, um mit den angegebenen Parametern und Optionen einen Falz zu erstellen und das Dialogfeld geöffnet zu lassen, sodass Sie weitere Falze erstellen können. |
Klicken Sie auf Weitere Optionen, um auf Optionen für die Breitenverlängerung zuzugreifen. Definiert die Dehnung des Falzes: volle Kante, Breite oder Versatz.
Kante Erstellt einen Falz über die gesamte Länge der ausgewählten Flächenkante. |
Breite Erstellt einen Falz mit einer festgelegten Breite an einem bestimmten Versatz von einem einzelnen ausgewählten Scheitelpunkt, Arbeitspunkt, einer Arbeitsebene oder einer planaren Ebene auf der Kante einer vorhandenen Fläche. Optional können Sie angeben, dass der Falz eine bestimmte Breite hat, die um den Mittelpunkt der ausgewählten Kante zentriert ist. |
Versatz Erstellt einen Falzversatz von zwei ausgewählten Scheitelpunkten, Arbeitspunkten, Arbeitsebenen oder planaren Ebenen auf der Kante einer bestehenden Fläche. |
Von bis Erstellt einen Falz, dessen Breite durch Auswahl vorhandener Bauteilgeometrie (Scheitelpunkte, Arbeitspunkte, Arbeitsebenen oder planare Ebenen) festgelegt wird. Diese Bauteilgeometrie definiert die Von- und Bis-Verlängerung des Falzes. |
