Probieren Sie nun die verschiedenen Gehrungsoptionen aus, und verwenden Sie die für Ihre Konstruktion am besten geeignete Option.
- Damit für die Kelchnaht genügend Spiel vorhanden ist und Sie die zwei Gehrungstypen sehen können, geben Sie in das Feld Gehrungsschnitterweiterung den Wert 5 mm ein.
Gehrungsschnitt auf beiden Seiten ist vorgabegemäß ausgewählt. Wie der Name bereits sagt, wird bei dieser Option das Material der beiden Komponenten im gleichen Umfang ergänzt bzw. entfernt.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Der Gesamtversatzabstand zwischen den Gehrungsschnittflächen beträgt 5 mm.
- Zum Experimentieren mit den Gehrungsoptionen wählen Sie Gehrungsschnitt auf einer Seite.
- Wählen Sie erst das untere Rohr und anschließend das obere.
Der Verbindungsabstand beträgt 5 mm. Es wird jedoch nur das untere Rohr von der Verbindungsmittellinie versetzt.
- Wählen Sie diesmal erst das obere Rohr und anschließend das untere Rohr aus.
Zuerst wird die von der Verbindungsmittellinie aus versetzte Komponente ausgewählt.
- Erstellen Sie eine weitere Gehrungsverbindung an der anderen Rohrverbindung.
- Klicken Sie abschließend auf Abbrechen.
Zurück | Weiter
