In Autodesk Inventor erstellte Gestell-Generator-Dateien müssen auf Autodesk Inventor 2014 und auf das Inhaltscenter migriert werden, um mit den Befehlen Gestell-Profilelemente ändern und Aktualisieren verwendet werden zu können. Bei der Migration werden zu den 2008-Bauteilen Daten des Inhaltscenters hinzugefügt. Autodesk Inventor 2014 kann diese Dateien dann wie andere Bauteile aus dem Inhaltscenter verwenden.
Führen Sie vor Beginn dieser Verfahren die folgenden Schritte aus:
Weitere Informationen finden Sie im Thema Migration.
Starten Sie in der Baugruppenumgebung.
Verwalten
Migrieren. Alle Bauteile in der Datei werden migriert. Die Gestell-Generator-spezifischen Dateien sind identisch mit den Dateien, die mit dem Befehl zum Abrufen einer Instanz des Inhaltscenters erstellt wurden.
Speichern, ohne die spezifischen Bauteile für den Gestell-Generator zu ändern. Alle Dateien werden unabhängig von den Einstellungen im Dialogfeld Speichern zusammen migriert.
Mit den nachfolgenden Befehlen wird die Migration gestartet:
| Befehle der Multifunktionsleiste | Befehle im Kontextmenü |
| Gestell-Profilelemente einfügen | Mit Gestell-Generator löschen |
| Gestell-Profilelement ändern | Mit Gestell-Generator bearbeiten |
| Gehrungsecken | Gestell-Generator-Komponenten nach unten verschieben |
| Auf Gestell-Profilelemente stutzen | Gestell-Generator-Komponenten nach oben verschieben |
| Stutzen und auf Fläche dehnen | Hälfte der Endenbearbeitung löschen |
| Gestell-Profilelemente nuten | |
| Gestell-Profilelement verlängern/kürzen | |
| Darstellungen der Enden entfernen | |
| Aktualisieren |
Programme
Autodesk
Autodesk Inventor [Version]
Extras
Aufgabenplanung).
Dateien migrieren. Alle Gestelldateien werden zusammen migriert. Mögliche Angaben zur Fehlern bei der Migration werden in der Migrationsprotokoll-Datei der Aufgabenplanung dokumentiert.
