Klicken Sie auf
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Fläche
Dehnen
, um Flächen in einer oder mehreren Richtungen zu vergrößern. Sie können Flächenkanten sowie eine oder mehrere einzelne Kanten eines Flächenverbunds vergrößern. Ausschließlich Begrenzungskanten können vergrößert werden.
Anmerkung: Es ist nicht möglich, Bauteilflächen mit dem Werkzeug Fläche vergrößern zu erweitern.
Es ist empfehlenswert, wenn möglich die Ausführungsgrenze Abstand zu verwenden. Wenn Änderungen am Modell vorgenommen werden und Sie die Vergrößerung auf einer bestimmten Fläche ausgeführt haben, die nun nicht mehr vorhanden ist, muss die Linienverlängerung neu erstellt werden. Die Linienverlängerung bleibt intakt, wenn Sie einen bestimmten Abstand festlegen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Gruppe Fläche
Dehnen
- Klicken Sie auf die einzelnen Flächenkanten, die vergrößert werden sollen. Alle Kanten müssen an einer einzelnen Fläche bzw. an einem Flächenverbund sein. Wenn Sie eine neue Fläche auswählen möchten, heben Sie die aktuelle Auswahl auf.
Anmerkung: Eine Fläche ohne Spline, die sich nicht vollständig mit der erweiterten Fläche schneidet, wird automatisch vergrößert.
- Klicken Sie unter Größe auf den Pfeil, und wählen Sie eine Methode für die Ausführung der Linienverlängerung.
- Geben Sie unter Abstand den Abstand der Extrusion ein, oder ziehen Sie den Richtungspfeil.
- Wählen Sie bei Zu durch Klicken eine Endfläche oder -ebene aus. Wenn Sie die Ausführungsfläche ausgewählt haben, können Sie optional das Kontrollkästchen deaktivieren, um für die Ausführung den gesamten Flächenkörper statt nur die ausgewählte Fläche zu verwenden.
- Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche für weitere Optionen, um zu bestimmen, wie die Kanten basierend auf den angrenzenden Kanten verlängert werden.
- Klicken Sie auf Dehnen, um die Vergrößerung unter Verwendung der Krümmung angrenzender Kanten zu erstellen.
- Klicken Sie auf Gestreckt, um die Vergrößerung mit geraden Linien von angrenzenden Kanten zu erstellen.
- Klicken Sie auf OK, wenn die Vorschau Ihren Erwartungen entspricht.
