Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion ein Lager auswählen, werden die Lagerdaten wie vom Hersteller angegeben auf die Registerkarte Berechnung übertragen. Bearbeitungsfelder mit solchen Daten werden grau unterlegt. Falls keine Daten vorhanden sind, bearbeiten Sie die Werte. Die Bearbeitungsfelder sind dann weiß unterlegt.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Lager |
Lagerkonstruktion |
Berechnet ein Lager für die erforderliche Gebrauchsdauer. Wählt das Lager aus der Liste der Lager aus, das alle auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung festgelegten Kriterien erfüllt und dessen Wert für die angepasste Nenngebrauchsdauer (L na ) dem Wert für die erforderliche Nenngebrauchsdauer (L reg ) genau oder annähernd entspricht. |
Kontrollberechnung |
Prüft die Festigkeit des ausgewählten Lagers |
Im Abschnitt Belastungen werden die Belastungen und die Wellenumdrehungen festgelegt. |
Legt die radiale und axiale Komponente der externen Lagerbelastung fest. |
Klicken Sie auf die schematische Darstellung, um das Dialogfeld Verschiedene Belastungsbedingungen aufzurufen. Hier können Sie zusätzliche Belastungen einfügen. |
Erforderlicher Koeffizient für statische Sicherheit |
Geben Sie die Sicherheit bei statischer Belastung des Lagers an. |
Rollenlager werden geschmiert, um auf den Kontaktflächen zwischen den Rollkörpern mit Kreisbahnen der Ringe einen tragenden Schmierfilm zu erzeugen. Darüber hinaus schützt das Schmiermittel das Lager vor Korrosion, verbessert die Dichtung, trägt zur Kühlung bei und schmiert die Lageroberflächen mit Reibung. Bei Rollenlagern können Kunststoffschmiermittel oder flüssige Schmiermittel verwendet werden. Die Auswahl des geeigneten Schmiermittels ergibt sich vor allem aus der Drehzahl, der Betriebstemperatur, der Position der Wellen, der Auflagefläche und der Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Sofern es die Betriebsbedingungen zulassen, werden bei Rollenlagern Schmierfette bevorzugt. |
Fettschmierung |
Die Schmierung mit Fett bietet vor allem Vorteile hinsichtlich eines einfachen Betriebs, der Wirtschaftlichkeit sowie des Schutzes des Lagers vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie ermöglicht eine einfache Anordnung der Auflageflächen und ist besser geeignet bei hohen und stoßweisen Belastungen. Schmierfette müssen gute Schmierungseigenschaften, eine hohe chemische und mechanische Stabilität sowie eine gute Wärmestabilität aufweisen. Auf dem Markt ist eine breite Palette geeigneter Schmierfette erhältlich. Darüber hinaus bieten die meisten Hersteller von Rollenlagern ihre eigenen Schmiermittel an. |
Ölschmierung |
Bei Rollenlagern ist die Schmierung mit Öl weniger geeignet. Sie wird in der Regel nur in folgenden Fällen angewandt: |
Grundlegende statische Belastungsbewertung |
Definiert die externe Belastung, die am Kontaktpunkt des am stärksten belasteten Rollkörpers eine dauerhafte Verformung von 0.0001 des Durchmessers des Rollkörpers verursacht. Diese dauerhafte Verformung hat in der Regel keine negativen Auswirkungen auf die Lagerfunktion. Werte für die statische Belastungsbewertung der einzelnen Lager finden Sie in den jeweiligen Katalogen. |
Welche Optionen angezeigt werden, ist abhängig von der gewählten Berechnungsmethode. |
Sie können zwischen folgenden beiden Berechnungsarten wählen: Berechnung nach ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) und Berechnung nach SKF AG. |
Erforderliche Gebrauchsdauer |
Dieser Wert muss angegeben werden. Geben Sie die entsprechende Gebrauchsdauer für das Lager ein. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Angestrebte Gebrauchsdauer mit Richtwerten zu öffnen. |
Erforderliche Zuverlässigkeit |
Dieser Wert muss angegeben werden. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um die Zuverlässigkeit in der Liste auszuwählen. |
Unten auf der Registerkarte Berechnung wird eine Liste mit Lagern, die die auf der Registerkarte Konstruktion festgelegten Kriterien erfüllen, angezeigt. Wenn Sie hier ein Lager auswählen, werden ausschließlich die Werte für dieses Lager auf die Registerkarte Berechnung übertragen. |
Wenn Sie unter Typ der Festigkeitsberechnung die Option Lagerkonstruktion wählen, wird der Liste eine neue Spalte (Angepasste Nenngebrauchsdauer) hinzugefügt. |
Klicken Sie auf ein Lager, um es auszuwählen. Der Generator verwendet dann die Herstellerdaten für das ausgewählte Lager. Diese Daten werden in den Bearbeitungsfeldern grau unterlegt angezeigt. Falls keine Daten vorhanden sind, bearbeiten Sie die Werte. Die Bearbeitungsfelder sind dann weiß unterlegt. |
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für das Lager angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken. |
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll. |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
