Passt das Ausgabeformat des Berichts an.
Zugriff: |
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators auf Konfigurationsdatei bearbeiten |
Mehrere Dateien |
Bestimmt, ob mehrere Berichtsdateien erstellt werden sollen und wie diese zu verarbeiten sind. Mehrere Dateien verwenden ermöglicht die Ausgabe mehrerer Dateien durch einen Bericht. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, um einen einzelnen Bericht auszugeben. Neue Datei erstellen für alle gibt eine Eigenschaft an, die als Benennungskonvention für Berichte verwendet werden soll, wenn die Option Mehrere Dateien verwenden aktiviert ist. Gültige Eigenschaften werden als eine Spalte auf der Registerkarte Tabelle in der Zeile Name angezeigt. Ist die Eigenschaft auf Ref-Bestimmung eingestellt und werden Spleiße und Bauteile auf der Registerkarte Filter ausgewählt, werden beide Objekte in den Bericht aufgenommen. Verwenden Sie diese Informationen, um Verbindungstabellen für alle Bauteile und Spleiße in der Kabelbaum-Baugruppe zu erstellen. Wählen Sie den passenden Objektfilter, um separate Verbindungstabellen zu erstellen. |
Nach Spalte sortieren |
Gibt in absteigender Reihenfolge die zum Sortieren der Berichtsdaten verwendeten Spalten an. Welche Spaltennummern zulässig sind, hängt von den auf der Registerkarte Tabelle angezeigten Spalten ab. Geben Sie mindestens eine Spaltennummer ein. |
Platzhalter |
Legt fest, ob ein Platzhalter für sich wiederholende Namen verwendet werden soll. Der Platzhalter wird immer für leere Werte verwendet. Für wiederholte Namen verwenden legt fest, einen Platzhalterwert in einem mehrzeiligen Bericht zu verwenden, wenn derselbe Wert nacheinander in einer einzelnen Spalte verwendet wird. Wert gibt den Text bzw. die Zeichenfolge an, die im Bericht als Platzhalter für fehlende oder wiederholte Werte verwendet werden soll. |
Filterinformationen drucken |
Nimmt die auf der Registerkarte Filter gewählten Optionen in den Bericht auf. |
Überschrift drucken |
Fügt dem Bericht den Namen der .cfg-Datei und die Verzeichnisdaten hinzu. |
Informationen drucken |
Nimmt den Text der Registerkarte Info in den Bericht auf. |
Spaltenüberschriften drucken |
Nimmt die auf der Registerkarte Tabelle definierten Spaltenüberschriften in den Bericht auf. |
