- Legen Sie für das Projekt tutorial_files fest.
- Öffnen Sie Cylinder Clamp
Cylinder Clamp.iam.
- Verwenden Sie ViewCube, Orbit oder Ansichtsfläche, um die Ansicht der Baugruppe wie folgt anzupassen:
Der zu erstellende Schutz muss über die Basis passen. Wenn Sie die Skizze für ein Konturlaschenelement auf der Fläche von Cylinder Base.ipt erstellen, können Sie die Geometrie dieses Bauteils beim Definieren der Skizzenprofilgeometrie verwenden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Komponente
Erstellen
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Komponente erstellen aus dem Markierungsmenü.
- Geben Sie im Dialogfeld Komponente in der Baugruppe erstellen in das Feld Neuer Komponentenname den Text my_2mm_guard ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagen suchen rechts vom Feld Vorlage, das Standard.ipt als Standardauswahl enthält. Wählen Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld Vorlage öffnen die Registerkarte Metrisch.
- Wählen Sie die Vorlage Blech (mm).ipt aus, und klicken Sie auf OK. Die Auswahl wird in das Dialogfeld Komponente in der Baugruppe erstellen eingefügt (die Vorgabe wird ersetzt), und das Dialogfeld Vorlage öffnen wird geschlossen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Komponente in der Baugruppe erstellen zu schließen.
- Klicken Sie im Grafikfenster auf die hintere Fläche von Cylinder Base.ipt, um sie auszuwählen (siehe Abbildung):
Nach Auswahl der gezeigten Fläche wird in der neu erstellten Blechdatei eine leere Skizze angezeigt. Erstellen Sie im nächsten Schritt eine einfache offene Profilskizze, mit der Sie eine Konturlasche als Basiselement des Schutzes erstellen.
Zurück | Weiter
