Abhängigkeiten werden während des Skizziervorgangs automatisch angewendet. Das Abhängigkeitssymbol am Mauszeiger zeigt den Abhängigkeitstyp an. Abhängigkeiten verhindern unerwünschte Änderungen an einem Element, wenn die Bemaßung geändert oder eine referenzierte Geometrie verschoben wird.
Sie können Abhängigkeit und Bemaßungen bearbeiten, um die Form und Größe der Skizze zu steuern. Studieren Sie vor dem Hinzufügen von Abhängigkeiten Ihre Skizze, um zu entscheiden, was benötigt wird. Zeigen Sie in einer 2D-Skizze die Zeichen für Freiheitsgrade an, um zu ermitteln, welche Geometrie keine, teilweise und alle Abhängigkeiten aufweist.
Neben der in einer Skizze erstellten Geometrien können Sie sichtbare Modellkanten und Scheitelpunktelemente in eine Abhängigkeit einschließen.
Bei 2D-Skizzen werden die ausgewählten Kurven und Scheitelpunkte automatisch auf die Skizzierebene projiziert. Sie können auch Geometrie auswählen und den Befehl Geometrie projizieren verwenden, um diese vor dem Anwenden von Abhängigkeiten auf die Skizzierebene zu projizieren.
Bei 3D-Skizzen wird die ausgewählte Geometrie automatisch in die Skizze aufgenommen, wenn die Abhängigkeit angewendet wird. Sie können auch Geometrie auswählen und den Befehl Geometrie einschließen verwenden, bevor Sie Abhängigkeiten anwenden.
Klicken Sie auf den gewünschten Abhängigkeitsbefehl. Führen Sie anschließend folgende Schritte aus:
Gruppe Abhängig machen
Abhängigkeiten einblenden wählen und dann eine Fensterauswahl-Methode verwenden. Siehe Geometrie in einem Auswahlrahmen auswählen.
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen
Registerkarte Skizze, um die Punktausrichtung automatisch mit gültigen Punkten in der aktiven Skizze abzuleiten. Punkte sind gültig, wenn diese für den Umfang der Abhängigkeitsableitung im Dialogfeld Abhängigkeitsoptionen ausgewählt wurden. Diese Symbole bieten eine weitere Möglichkeit zur Identifikation des Abhängigkeitsstatus einer Skizziergeometrie. Im Gegensatz zu Abhängigkeitszeichen, die die Abhängigkeiten einer Geometrie zeigen, weisen die Freiheitsgradzeichen darauf hin, welche Abhängigkeiten nicht vorhanden sind. Beachten Sie die Zeichen und die Statusleiste, wenn Sie die auf die Geometrie anzuwendenden Abhängigkeiten auswählen, um das gewünschte Verhalten zu erreichen.
Die Art und Weise, in der eine Skizze ihre Größe und Form ändern kann, wird als Freiheitsgrade bezeichnet. Ein Kreis verfügt beispielsweise über zwei Freiheitsgrade, nämlich seinen Mittelpunkt und seinen Radius. Sind Mittelpunkt und Radius definiert, ist der Kreis vollständig abhängig.
Ein Bogen weist vier Freiheitsgrade auf: Mitte, Radius und Endpunkte.
Wenn Sie alle Freiheitsgrade durch Anwenden von Abhängigkeiten oder Bemaßungen eliminieren, ist die Skizze vollständig abhängig. Werden Freiheitsgrade nicht aufgelöst, ist die Skizze nicht vollständig abhängig.
Die Statusleiste zeigt den Abhängigkeitsstatus der Skizze. Die Freiheitsgradzeichen zeigen die verbleibenden Freiheiten der Geometrie. Nutzen Sie die von diesen Befehlen bereitgestellten Informationen, wenn Sie auswerten, welche Abhängigkeiten angewendet werden müssen, um den gewünschten Geometriestatus zu erzielen.
Eine Skizze kann nicht überbestimmt werden. Sie können jedoch Bemaßungen bloß als Referenz hinzufügen.
In der Regel schränkt eine Bemaßung Skizziergeometrie auf eine bestimmte Größe ein. Sie können Bemaßungen hinzufügen, bis eine Skizze vollständig abhängig ist (alle Freiheitsgrade wurden eliminiert). Skizzenelemente ohne Bemaßung sind adaptiv, sodass sich ihre Größe bei Änderung einer anderen Bemaßung anpassen kann.
Gelegentlich müssen Sie (getriebene) Bemaßungen platzieren. Getriebene Bemaßungen bestimmen die Skizze nicht. Sie spiegeln den aktuellen Wert der Geometrie wider. Sie sind in Klammern eingeschlossen, um sie von normalen (parametrischen) Bemaßungen zu unterscheiden.
Sie können eine getriebene Bemaßung in eine normale Bemaßung ändern. Würde die Änderung der getriebenen Bemaßung zu einer übermäßigen Abhängigkeit der Skizze führen, löschen oder ändern Sie andere Bemaßungen, bevor Sie die getriebene Bemaßung ändern. Wählen Sie das Feld Stil aus, und klicken Sie auf Normal.
Wählen Sie im Feld Stil den Befehl Getrieben, um eine normale Bemaßung in eine getriebene Bemaßung zu ändern.
