Animiert die Position und Drehung von einer oder mehreren Komponenten.
Zugriff: |
Klicken Sie im Grafikbereich auf eine Komponente und anschließend auf
Registerkarte Rendern
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Komponente, und wählen Sie eine Animationsoption. Klicken Sie im Grafikbereich mit der rechten Maustaste auf eine Komponente und anschließend auf Komponenten animieren. |
Vorgang |
Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Verschiebung oder -Drehung. Nachdem Sie einen Transformationsvorgang definiert haben, werden der Abstand und die Drehung mit den Werten der Transformationen aktiviert. Nehmen Sie letzte Anpassungen vor, oder übernehmen Sie die Transformation. Anmerkung: Abhängige Komponenten reagieren nur dann auf die Neupositionierung, wenn dieser Freiheitsgrad verfügbar ist.
Abstand Gibt den Umfang der Transformation an, die durch den Vorgang angewendet wird. Geben Sie eine beliebige numerische Dezimalzahl ein. Wenn Sie den Befehl Messen verwenden oder aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können sämtliche Werte des Eingabefelds ändern. Anmerkung: Der Pfeil ist erst nach der ersten Eingabe aktiv.
Drehung Gibt den Umfang der Drehung in Grad an. Wenn Sie den Befehl Messen verwenden oder aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können den gemessenen Wert anpassen. Umdrehung Erhöht oder verringert die Anzahl der Umdrehungen in Schritten von 1/10 Umdrehung pro Klick. Klicken Sie und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen oder zu verringern. |
Pfad |
Zeit |
Definiert den Start und die Dauer einer Aufgabe im Animationsablaufprogramm. Zeitfelder sind nur aktiviert, wenn der Vorgang dies erfordert. |
Steuert die Geschwindigkeit, mit der ein Vorgang seine Einstellung erreicht.
Geschwindigkeitsprofil |
Gibt die Werte für die drei Geschwindigkeitskomponenten Start, Dauer und Ende in Zeit oder Prozent an. Wenn Sie eine Zahl in ein Feld eingeben, werden die Zahlen in den anderen Feldern automatisch berechnet, und es muss keine weitere Auswahl vorgenommen werden. Die Zeit wird in Sekunden definiert. Das kleinste zulässige Inkrement beträgt ein Zehntel einer Sekunde. Prozentwerte werden ausgehend von 100 berechnet. Die Standardprozentsätze sind 20, 60, 20. Geschwindigkeit angeben Gibt an, dass Sie Werte für das Geschwindigkeitsprofil eingeben. Standardeinstellungen verwenden Gibt das Standardgeschwindigkeitsprofil gemäß den Einstellungen im Dialogfeld Animationsoptionen an. Konstante Geschwindigkeit Definiert eine Geschwindigkeit für den gesamten Vorgang. Zurücksetzen Stellt die Standardeinstellungen für das Geschwindigkeitsprofil wieder her. |
Vorgang abschließen und neuen Vorgang starten |
Inkrement für neuen Vorgang |
Gibt das Inkrement an, um das das Ablaufprogramm für einen neuen Vorgang vorangerückt werden soll. |
