Tabellen in Zeichnungen
Allgemeine Tabellen
Erstellen Sie als allgemeine Tabellen leere Tabellen mit der gewünschten Zeilen- und Spaltenzahl. Die Tabellen verwenden den Objektstil und den Layer des Objekts Allgemeine Tabelle in den Objektstandards. Nach den Vorgaben besteht die Tabelle aus vier Spalten und zehn Zeilen, sofern der aktive Tabellenstil in Spaltenvorgabeeinstellungen keine Definition für die Spaltenanzahl enthält. In diesem Fall wird die standardmäßige Spaltenanzahl durch den Stil vorgegeben.
Allgemeine, mit einem externen Datenblatt verknüpfte Tabellen verwenden eine externe XLS-, XLSX- oder CSV-Datei als Quelle für die Tabellendaten.
Konfigurationstabellen
Enthalten Konfigurationsdaten für ein iPart oder eine iAssembly.
Sie können die in der Quelldatei verfügbaren benutzerdefinierten Eigenschaften hinzufügen, oder eigene Eigenschaften erstellen. Neu erstellte Eigenschaften können nur als Spalten in der Tabelle angewendet werden.
Die Konfigurationstabellen verwenden den in den Objektvorgaben für das Objekt Konfigurationstabelle festgelegten Objektstil und Layer. Vorgabemäßig werden alle Schlüsselspalten in die Tabelle aufgenommen.
Biegungstabellen
Enthalten die Biegungsdaten für Blechbauteile. Sie wählen ein Blechbauteil als Quelldatei bzw. eine Zeichnungsansicht des Blechbauteils aus (die entsprechende Quelldatei wird dann automatisch ausgewählt). Wenn die ausgewählte Quelldatei verschiedene Quellen für Tabellendaten beinhaltet, wählen Sie die entsprechende Quelle in der Liste aus.
Die Tabellen verwenden den Objektstil und den Layer des Objekts Biegungstabelle in den Objektstandards. Für die Biegungskennzeichnung kann festgelegt werden, dass sie aus Buchstaben oder aus Zahlen bestehen muss.
Weitere Informationen zum Erstellen von Biegungstabellen finden Sie im Abschnitt Erstellen einer Biegungstabelle.
Tipps
Aktualisieren von Tabellen mit einer externen Datenquelle
Kopieren von Tabellen
Sie können Tabellen in ein anderes Zeichnungsblatt oder in eine andere Zeichnung einfügen.
Verschieben Sie Tabellen durch Ziehen von einem Zeichnungsblatt in ein anderes.
Anmerkungen:
Vorgegebener Tabellenstil
Die den Tabellenobjekten in den Objektvorgaben zugewiesenen Stile bestimmen die vorgabemäßige Darstellung der Tabellen in einer Zeichnung. Während der Erstellung oder Platzierung einer Tabelle kann der referenzierte Tabellenstil geändert werden, indem ein anderer Tabellenstil aus der Stilliste auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen ausgewählt wird.
Wenn Sie die Standardvorgaben für Tabellen ändern möchten, bearbeiten Sie den Tabellenstil. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Tabelle, und bearbeiten Sie die Werte. Die geänderten Werte gelten nur für das aktuelle Dokument, es sei denn, Sie klicken auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Speichern , um den Bibliotheksstil zu ersetzen. Gehen Sie sorgfältig vor, da sich die geänderte Einstellung auf alle anderen Dokumente auswirken könnte, die diesen Stil verwenden.
