Konfigurationsdatei (.cfg) bearbeiten - Registerkarte Filter
Legt einen oder mehrere Kabelbaum-Objekttypen sowie den Eigenschaftsnamen und die Wertepaare fest, die für den Bericht verwendet werden sollen.
Zugriff:
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators auf Konfigurationsdatei bearbeiten, wählen Sie die zu bearbeitende .cfg-Datei aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Filter.
Objekte für Berichterstellung auswählen
Legt den in den Bericht einzuschließenden Objekttyp fest. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweiligen Objekte. Sie können eine beliebige Objektkombination auswählen. Die auf dieser Registerkarte ausgewählten Objekte wirken sich auf die Einstellungen aus, die auf der Registerkarte Tabelle, Zeile Linktyp verfügbar sind.
Kabeldrähte
Wird Kabel als ein Berichtsobjekt ausgewählt, wird hier festgelegt, ob nicht beendete Kabeldrähte im Bericht berücksichtigt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um übrige Drähte aufzunehmen.
Objektfilter
Legt fest, welche Kombinationen aus Eigenschaftsname und -wert im Bericht berücksichtigt oder vom Bericht ausgeschlossen werden sollen. Ferner wird der Eigenschaftswert festgelegt, der zum Gruppieren und Berechnen ähnlicher Objekte verwendet wird. Alle Einstellungen hängen von den Eigenschaften ab, die Sie für das Kabelbaumobjekt bei dessen Erstellung oder Bearbeitung festgelegt haben.
Namen der Eigenschaften legt fest, welche Eigenschaften in den Bericht einbezogen werden. Aktivieren Sie Alle zum Einbeziehen aller Eigenschaften. Deaktivieren Sie Alle, um Berichte auf Objekte mit einem speziellen Eigenschaftsnamen zu beschränken. Geben Sie anschließend den Eigenschaftsnamen an. Es werden alle Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen Eigenschaftsnamen eingeschlossen.
Werte der Eigenschaften legt fest, welche Eigenschaftswerte in den Bericht einbezogen werden. Aktivieren Sie Alle zum Einbeziehen aller Eigenschaftswerte. Deaktivieren Sie Alle, um Berichte auf Objekte mit einem speziellen Eigenschaftswert zu beschränken. Geben Sie anschließend den Eigenschaftswert an. Es werden alle Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen Eigenschaftswert eingeschlossen.
Ausschlusseigenschaft schließt Objekte mit einem speziellen Eigenschaftsnamen oder -wert aus. Geben Sie den vom Bericht auszuschließenden Eigenschaftsnamen an. Geben Sie ggf. einen auszuschließenden Eigenschaftswert ein. Vor dem Eingeben eines Eigenschaftswerts müssen Sie einen Eigenschaftsnamen eingeben. Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen auszuschließenden Eigenschaftsnamen werden im Bericht nicht berücksichtigt.
Menge nach Name der Eigenschaft legt einen Eigenschaftswert fest, der bei Mengenberechnungen zum Gruppieren ähnlicher Objekte verwendet wird. Geben Sie einen beliebigen auf der Registerkarte Tabelle verwendeten Eigenschaftsnamen an.
Wollen Sie zum Beispiel die Drahtmenge feststellen, müssen Sie den Eigenschaftsnamen auf Bauteilnummer setzen und in der Konfigurationsdatei eine Spalte für Länge oder Angepasste Länge hinzufügen. Verwenden Sie die Registerkarte Tabelle, um die Spalte hinzuzufügen.
Der Standard ist die Bauteilnummer.
