Ändern Sie den Beispielbericht für Drahtverlaufslisten, indem Sie dem Bericht weitere Informationen hinzufügen, darunter die Linktypen.
Wenn der Berichts-Generator noch nicht geöffnet ist, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Verwalten
Bericht
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Berichts-Generator auf Konfigurationsdatei (.cfg) bearbeiten.
- Wählen Sie Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator\Wire Run List.cfg aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Info in den Eingabebereich vor dem vorhandenen Text. Geben Sie Modified, gefolgt von einem Leerzeichen, am Beginn des Textes ein.
Anmerkung: Die Informationen werden im Bericht nur angezeigt, wenn auf der Registerkarte Format die Option Überschrift drucken aktiviert ist.
- Prüfen Sie auf der Registerkarte Filter, dass Draht und Kabeldraht als Objekte ausgewählt sind.
- Führen Sie auf der Registerkarte Tabelle einen Bildlauf nach rechts aus. In den Spalten 5 - 10 werden Linktypen verwendet, um die Ref-Bestimmung und den Pin-Namen für die jeweiligen Drahtenden abzurufen.
- Lassen Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Format unverändert. Klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld Speichern unter anzuzeigen. Nennen Sie die Datei Modified_Wire Run List.cfg, und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators auf Bericht erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Berichte erstellen auf Datei der Liste hinzufügen. Navigieren Sie zur Datei Modified_Wire Run List.cfg im Verzeichnis des Berichts-Generators, und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf OK. Der Bericht wird im Berichts-Generator angezeigt.
Zurück | Weiter
