Viele AutoCAD-Befehle entsprechen Befehlen in Autodesk Inventor LT. Autodesk Inventor LT verfügt über zusätzliche Befehle, die keine Entsprechungen in AutoCAD haben. In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien für die erforderlichen Bemaßungen. In Autodesk Inventor LT steuern die Bemaßungen die Geometrie parametrisch.
Verschiedene Befehle in Autodesk Inventor LT kombinieren die Funktionalität mehrerer Einzelbefehle aus AutoCAD. Der Befehl Allgemeine Bemaßung erstellt eine lineare Bemaßung, wenn Sie ein oder zwei Elemente auswählen, eine Durchmesserbemaßung, wenn Sie einen Kreis auswählen, und eine Radiusbemaßung, wenn Sie einen Bogen auswählen. Durch diesen Befehl werden mehrere dezidierte AutoCAD-Befehle ersetzt.
In dieser Tabelle werden die AutoCAD-Bemaßungsbefehle und die entsprechenden Autodesk Inventor LT-Bemaßungsbefehle in einer 2D-Skizzenumgebung aufgelistet.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Lineare Bemaßung |
Ausgerichtete Bemaßung |
Radiusbemaßung |
Durchmesserbemaßung |
Winkelbemaßung |
Bemaßung bearbeiten |
Doppelklicken Sie auf die Bemaßung. |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bemaßungsbefehle entsprechende Autodesk Inventor LT-Befehle, die ausschließlich beim Bemaßen in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
AutoCAD |
Basislinienbemaßung |
Kettenbemaßung |
Koordinatenbemaßung |
Schnellbemaßung |
Schnellführung |
Toleranzbemaßung |
Mittelpunktmarkierung |
Wenn keine AutoCAD-Objekte in Autodesk Inventor LT-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie AutoCAD-DWB-Dateien direkt in Autodesk Inventor LT öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze einfügen.
AutoCAD-Bemaßungen werden als AutoCAD-Bemaßungen erfasst. In Autodesk Inventor LT können sie angezeigt und geplottet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktes Arbeiten mit DWG .
