Stil- und Normen-Editor - Positionsnummernstil - Referenz
Gibt das Format der Positionsnummern an, die zum Kommentieren von Zeichnungsansichten verwendet werden. Positionsnummern identifizieren die Teile in einer Teileliste. Die Positionsnummer entspricht der Bauteilnummer in der Teileliste.
Der Positionsnummernstil ist ein untergeordneter Stil des aktiven Standards.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil- und Normen-Editor . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Positionsnummer. Falls verfügbar, klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Vorzugsweise können Sie auch mit der rechten Maustaste auf eine Positionsnummer klicken und die Option zum Bearbeiten des Positionsnummernstils auswählen.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Legen Sie Positionsnummernattribute im Fenster Positionsnummernstil fest:
Untergeordnete Stile. Geben Sie die zur Definition einer Positionsnummer erforderlichen Stile an. Die Attribute der Stile für Führungslinie, alternative Führungslinie und Text werden in einem eigenen Stil definiert. Positionsnummern nehmen auf diese Attribute Bezug, um diese Objekte zu formatieren.
Einige untergeordnete Stile können während der Definition des übergeordneten Stils bearbeitet werden. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den ausgewählten Stil zu bearbeiten. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird.
Führungslinienstil
Klicken Sie auf den Pfeil, um die verfügbaren Führungslinienstile in der aktiven Norm aufzulisten. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Führungslinienstil zum Bearbeiten zu öffnen.
Alternat. Führungslinienstil
Klicken Sie auf den Pfeil, um alternative Führungslinienstile in der aktiven Norm aufzuführen. Der alternative Führungslinienstil wird verwendet, wenn ein Positionsnummernabschluss von der zugeordneten Kante weggezogen wird.
Textstil
Klicken Sie auf den Pfeil, um die verfügbaren Textstile in der aktiven Norm aufzulisten. Mit diesem Stil wird der Positionsnummerntext formatiert.
Positionsnummernformatierung legt die Attribute für Größe und Form der Positionsnummern fest.
Form
Klicken Sie auf den Pfeil, um die Form der Positionsnummern auszuwählen.
Eigenschaftenanzeige
Zeigt die Eigenschaften an, die im Dialogfeld Eigenschaftenauswahl festgelegt wurden. Klicken Sie zum Auswählen oder Definieren von Eigenschaften auf den Befehl. Die ausgewählten Eigenschaften werden aufgelistet, getrennt durch Komma. Über die Form der Positionsnummern wird die Anzahl der angezeigten Eigenschaften gesteuert.
Symbolgröße
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen An Texthöhe anpassen, um die Größe der Positionsnummer an die Texthöhe anzupassen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn als Form für die Positionsnummer Kein oder Linear ausgewählt wurde.
Größe
Deaktivieren Sie das Kontrollkäschen An Texthöhe anpassen, um einen Positionsnummerndurchmesser in linearen Einheiten einzugeben, unabhängig von der Texthöhe. Sie können einen beliebigen Einheitentyp eingeben, da dieser gegebenenfalls dem festgelegten Einheitentyp entsprechend umgerechnet wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Positionsnummer an Text anpassen, um die horizontale Größe der Positionsnummer für lange Textzeichenfolgen anzupassen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Positionsnummer auf die festgelegte Größe zu beschränken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn als Form für die Positionsnummer Kein oder Linear ausgewählt wurde.
Standardversatz legt den Standardabstand zwischen Positionsnummern bei deren Ausrichtung fest. Der geänderte Wert hat keine Auswirkungen auf zuvor erstellte Positionsnummern.
Geben Sie in das Feld Kommentare Informationen zur Definition eines bestimmten Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
