Verwenden Sie den Befehl Fehler suchen, um den Körper auf Qualitäts- und schwerwiegende Fehler zu prüfen. Wenn Fehler gefunden werden, wird der Befehl Fehler korrigieren aktiviert.
Reparaturbereich
Fehler suchen
. Geometriefehler können nachfolgende Modellierungsoptionen stören oder das Umwandeln von Körpern in Volumenkörper verhindern. Die Option Fehler suchen listet Kurven, Körper oder Flächen mit Geometriefehlern auf und gruppiert diese im Browser nach Fehlertyp. Verwenden Sie die Option Fehler korrigieren, bevor Sie Topologiefehler beheben.
Fehlertypen |
Sich selbst schneidende Flächen |
Eine Fläche, die eine Falte mit sich selbst bildet, ist eine sich selbst schneidende Fläche. Flächen müssen durchgehend und glatt sein, ohne die Richtung zu wechseln. |
Sich selbst schneidende Kurven |
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen glatt verlaufen, ohne die Richtung zu ändern. Kurven dürfen nicht die Richtung wechseln, gedreht werden oder sich schneiden. |
Modellierungsunbestimmtheit |
Die Volumenkörper oder Flächen weisen untergeordnete Fehler auf. |
Überlappende Flächen |
Zwei oder mehr Flächen sind koplanar oder überlagern sich. |
Sich schneidende Flächen |
Zwei oder mehr Flächen konvergieren oder verlaufen durcheinander. |
Unregelmäßige Oberflächen |
Die erstellte Oberfläche wurde bei der Konvertierung genähert und lag nicht innerhalb der Systemtoleranzen der ursprünglichen Oberfläche in der importierten Datei. Oder ein Punkt auf der Fläche zeigt nicht in dieselbe Richtung wie der Rest der Fläche. Diese Fehler können auftreten, wenn Flächen gedreht oder auf einen kleinen Bereich reduziert werden. |
Flächenausrichtungsprobleme |
Die Konturrichtung ist mit der Normalenrichtung der Fläche nicht konsistent, oder die inneren Konturen passen nicht zusammen. Die Oberseite einer Fläche wird als Flächennormale bezeichnet. Angrenzende Flächen innerhalb eines Volumenkörpers müssen eine konsistente Normalenrichtung aufweisen. Beispiel: Die Normalenrichtung der Flächen eines Quaders muss immer entweder nach innen oder nach außen weisen, um einen gültigen Volumenkörper zu ergeben. |
Konturausrichtungsprobleme |
Die äußere Kontur verläuft im Vergleich zur Flächennormalen in eine falsche Richtung. Wenn die Fläche über Inseln (Konturen innerhalb der äußeren Kontur) verfügt, muss die Normalenrichtung der Inseln in entgegengesetzter Richtung zur äußeren Kontur zeigen. Die Konturrichtung wird durch den Start- und Endpunkt sowie die Richtungsanzeige definiert. Abgesehen davon, dass die Kontur und die Inseln dieselbe Richtung aufweisen, verfügt eine Fläche über eine Normalenrichtung, die mit der Konturrichtung übereinstimmen muss. Wenn eine der Richtungen entgegengesetzt verläuft, wird ein Fehler ausgegeben. |
Doppelte Scheitelpunkte |
Bei den Start- und Endpunkten einer Kante handelt es sich um Scheitelpunkte. Bei der Konvertierung wird versucht, Scheitelpunkte zusammenzuführen, die innerhalb der Systemtoleranzen liegen. Doppelte Scheitelpunkte können entstehen, wenn kleine Kanten ein komplexes Objekt bilden. |
Unregelmäßige Kurve |
Mathematische Daten sind in der Kurvendefinition inkonsistent oder ein Vektor beträgt null. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die annähernde Fläche nicht innerhalb der Systemtoleranz der definierenden Fläche in der neutralen Datei liegt. |
Einzelfläche |
Ein Punkt auf dem Flächenvektor ist falsch definiert. Die Flächennormale kann nicht bestimmt werden. |
Verzerrte Fläche |
Die Punkte, aus denen die Fläche besteht, befinden sich in einem zu kleinen Bereich. |
Flächenunterbrechungen |
Die Normalenrichtung oder Krümmung der Fläche wurde plötzlich geändert. Der Fehler kann auf eine unterbrochene Geometrie zurückzuführen sein. Flächen müssen glatt sein und dürfen nicht abrupt die Richtung (G0) wechseln. |
Kurvenunterbrechungen |
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen glatt sein, d. h., sie dürfen nicht plötzlich die Richtung (G0) ändern. Außerdem darf zwischen Kurven kein abrupter Übergang erfolgen. |
