Erstellen von Ausdrücken für numerische Parameter
Beim Bearbeiten von Bemaßungen, Erstellen von versetzten Arbeitsebenen und Bearbeiten des Versatzes von Abhängigkeiten werden Werte in ein so genanntes Bearbeitungsfeld eingegeben. In vielen Dialogfeldern sind beim Erstellen von Modellen ebenfalls Bearbeitungsfelder zur Werteeingabe vorhanden. Sie können Parameternamen oder -werte in Bearbeitungsfeldern definieren oder bearbeiten und alle unterstützten internen Einheitensysteme verwenden.
Weitere Informationen über Bearbeitungsfelder finden Sie unter Bearbeitungsfeld - Referenz.
So erstellen Sie einen Ausdruck in einem Bearbeitungsfeld:
  1. Klicken Sie auf das Bearbeitungsfeld.
  2. Geben Sie eine gültige Kombination aus Zahlen, Parametern, Operatoren oder integrierten Funktionen ein.
  3. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf OK, um den Ausdruck zu akzeptieren.
Ein korrekt eingegebener Ausdruck wird in einem Bearbeitungsfeld schwarz angezeigt. Ungültige oder nicht erkannte Syntax wird in Rot angezeigt.
Beachten Sie Einheitenkonventionen, die korrekte algebraische Reihenfolge von Operationen sowie die Priorität der Operatoren. In allen Ausdrücken muss der zurückgegebene Einheitentyp mit einem der erwarteten Einheitentypen übereinstimmen. So wird z. B. für die Länge eines Sweepings mm, Zoll, cm oder eine andere gültige Längeneinheit erwartet. Ein Ausdruck, der einen Wert mit der Einheit rad für die Sweeping-Länge zurückgibt, verursacht einen Fehler.
Tipp: Für ein optimales Ergebnis sollten Sie für jeden Term und Faktor im Ausdruck Einheiten angeben. Verwenden Sie für Terme ohne Einheiten "oE".
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Standardeinheiten.
Definieren des Parameternamens und -werts
Fügen Sie zwei Werte hinzu, um den Parameter DIST zu erstellen. Parametername und Wert werden durch das Gleichheitszeichen getrennt. Autodesk Inventor LT analysiert den Ausdruck, um den Parameter DIST zu erstellen, und weist diesem den Wert aus der Gleichung zu.
DIST = (4 mm + 25,4 mm)
Verwenden von gemischten Einheiten (Zoll, Grad)
Angenommen, die Standardeinheiten sind Zoll und Grad. Wenn Sie einen Ausdruck mit gemischten Einheiten eingeben müssen, verwenden Sie im Ausdruck Umrechnungsfaktoren.
(2 " + 4 mm * 1 " / 25.4 mm)
Verwenden von internen Parametern (Bogenmaß)
Autodesk Inventor LT speichert Werte für gängige Parameter wie PI = 3,14159265359 und e = 2,718281828459. Wenn Sie diese Werte in Ihren Berechnungen benötigen, setzen Sie einfach die entsprechenden Parameter ein.
(PI rad/ 4oE + (35 Grad * PI rad / 180 Grad))
Verwenden von integrierten Funktionen (Zoll, Grad)
Das Bearbeitungsfeld ist mit integrierten Funktionen versehen, die mit anderen Werten und Parametern algebraisch kombiniert werden können, um komplexe Ausdrücke zu erstellen. In diesem Beispiel wird die inverse Tangens-Funktion zum Berechnen des Winkels aus dem Verhältnis der Seiten eines Bauteils verwendet.
30 Grad + atan(4 " / 3 ")
Verwenden von Werten ohne Einheit (mm, Grad)
Um Werte ohne Einheiten darzustellen, verwenden Sie in Bearbeitungsfeldern das Symbol "ul". Autodesk Inventor LT interpretiert Werte ohne Einheiten zwar korrekt, beispielsweise den Ausdruck 3 * (3^2), wobei die Standardlänge in mm angegeben wird; eindeutiger wäre jedoch die Eingabe:
3 mm * (3 oE ^ 2 oE)
Verwenden von Brucheingabezeichenfolgen (Fuß, Zoll)
Brucheingabezeichenfolgen werden im Dialogfeld beibehalten, wenn die Eingabeeinheiten britische Einheiten sind (z. B. 10’-6 1/2”). Wenn die Anzeigeeinheiten ein Typ von britischen Einheiten sind (Fuß oder Zoll), wird der Parameterwert im Grafikfenster als Bruch angezeigt. Wenn die Anzeigeeinheiten metrische Einheiten sind, wird der Wert im Grafikfenster als Dezimalbruch angezeigt.
Wenn die Anzeigeeinheiten Fuß oder Zoll sind, werden in den Bearbeitungsfeldern zusätzliche Optionen angezeigt. Der Anzeigetyp des Parameters. Die Optionen sind Abgeleitet, Dezimal, Bruch und Architektur. Die abgeleitete Option legt den Einheitentyp basierend auf der Eingabezeichenfolge fest und zeigt den Typ in Klammern an. Die Option Architektur verwendet ‘ und “ im Parameter (10’-6 1/2”).
Bei der Eingabe von Einheiten in diesem Format sind einfache Anführungszeichen (‘) und doppelte Anführungszeichen (“) erforderlich. Werden keine Anführungszeichen verwendet, wird der Ausdruck als Gleichung berechnet und das Bruchformat wird nicht beibehalten. Sie können einen Bindestrich (-) oder ein Leerzeichen verwenden, um die Werte für Fuß und Zoll zu trennen.
