Legt die Optionen für den Import einer SolidWorks-Datei fest.
| Zugriff: |
Gehen Sie in den Dialogfeldern Öffnen oder Importieren wie folgt vor:
Anmerkung: Wenn Sie eine Datei mit dem Befehl Importieren übersetzen, sind einige Importfunktionen nicht verfügbar.
Translationsbericht |
In Dokument einbetten. Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol
Auf Datenträger speichern. Wählen Sie dies, um eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten zu speichern. |
Zu importierende Objekttypen |
Volumenkörper. Wählen Sie den Import von Volumenkörpern und wasserdichten gehefteten Hüllen als individuelle Volumenkörper aus.
Flächen. Wählen Sie den Import von Flächenkörpern aus. Wasserdichte geheftete Hüllen werden als Volumenkörper importiert.
Drähte. Wählen Sie diesen Eintrag, um Drähte zu importieren. |
Datenorganisation |
In Reparaturumgebung importieren. Wählen Sie diese Option, um das Modell auf Fehler zu prüfen und im Browser einen Reparaturknoten zu erstellen. Sie können einen importierten Basiskörper in der Reparaturumgebung bearbeiten, analysieren und reparieren. Ein Reparaturkörper gehört zum Modellverlauf. Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren Wählen Sie diese Option, um die Baugruppe als einzelnes Bauteil zu importieren. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
Einheiten |
Einheiten importieren. Konvertiert die importierten Geometrie- und Parameterwerte in die ausgewählten Einheiten. |
Nachbearbeitungen |
Bauteile beim Laden überprüfen. Wählen Sie diese Option aus, um eine Qualitätsprüfung der importierten Daten des Volumenkörpers durchzuführen. Wenn unzulässige Daten gefunden werden, wird der Körper im Browser mit Anmerkung: Diese Option steht zusätzlich zur automatischen Prüfung der Zusammensetzungen zur Verfügung. Dadurch kann die Zeit, die zum Übersetzen einer Datei erforderlich ist, erheblich gesteigert werden.
Erweiterte Korrektur aktivieren. Falls ausgewählt, werden erweiterte Korrekturvorgänge wie das Stutzen, Rekonstruieren und erneutes Schneiden von Flächen in importierten Modellen durchgeführt, damit die Modelle keine unerwünschten Öffnungen aufweisen und in Autodesk Inventor LT verwendet werden können. Das Korrekturverfahren kann dazu führen, dass der Importvorgang mehr Zeit beansprucht, und die Geometrie im Vergleich zur ursprünglichen Datei etwas geändert werden. |
