Hintergrund
Microsoft Windows reserviert die obere Hälfte des 4 GB großen virtuellen Adressraums aller Prozesse für das Betriebssystem und lässt die verbleibenden 2 GB für den Anwendungsprozess übrig. Dies umfasst auch den Platz für Codeseiten, Stapelverarbeitung und den dynamisch zugewiesenen Speicher.
Aus diesem Grund unterstützen die Microsoft Windows-Betriebssysteme maximal 2 GB Hauptspeicher je Anwendung. Die 3 GB-Funktion teilt den Hauptspeicher auf andere Weise auf und bietet 3 GB für die Anwendung und 1 GB für das Betriebssystem. Dies ist keine Begrenzung für einen Netzwerk-Server, sondern eher für Benutzer mit großen, speicherintensiven Datensätzen.
Wichtig Die Verwendung der Option /3GB wird von Autodesk weder empfohlen noch unterstützt. In vielen Fällen führt diese Anpassung dazu, dass Inventor-Grafiken nicht korrekt angezeigt werden. Autodesk empfiehlt daher, stattdessen auf eine 64-Bit-Version von Windows zu aktualisieren.
Um die Größe der Page-Datei festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und wählen Sie
Eigenschaften
Registerkarte Erweitert
Einstellungen im Bereich Systemleistung
. Klicken Sie dann im Abschnitt Virtueller Arbeitspeicher auf Ändern. Geben Sie im Feld Anfangsgröße und im Feld Maximale Größe 4096 ein, und klicken Sie auf Festlegen. Klicken Sie auf OK.
Aktivieren der Funktion
Sie müssen die Datei boot.ini (typischerweise unter C:\boot.ini) wie nachfolgend gezeigt für die 3 GB-Option vorbereiten. Es wird empfohlen, dass Sie die Originalzeile kopieren und diese dann durch Hinzufügen der Option und der Kennungszeichenfolge modifizieren. Auf diese Weise können Sie beim Systemstart auswählen, ob Sie die Option verwenden möchten oder nicht.
Die kopierte Zeile wird in Grün angezeigt (letzte Zeile) und die modifizierten Teile in Rot.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
Sicherstellen, dass die Option funktioniert
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Autodesk Inventor LT tatsächlich Speicher im Bereich von 3 GB zuweist, starten Sie Autodesk Inventor LT. Klicken Sie auf Hilfe
Info über Autodesk Inventor LT. Die erste Zeile unterhalb der Splash Screen-Darstellung sollte folgendermaßen lauten: "Autodesk Inventor LT [Versionsnummer] - 3GB". Wenn "3GB" angegeben ist, wird die Funktion erfolgreich von Autodesk Inventor LT verwendet.
Einschränkungen
Jede ausführbare Datei muss für die Nutzung des größeren Adressbereichs angepasst sein. Nur die Datei Autodesk Inventor LT.exe ist hierzu in der Lage. Andere zusammen mit Autodesk Inventor LT gelieferte Dateien können dies nicht. Sehr wahrscheinlich unterstützen auch die Anwendungen anderer Hersteller diese Option nicht.
Diese Funktion steht nur unter Windows XP zur Verfügung. Außerdem wurde diese Funktion mit Windows XP SP1 (Service Pack) deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion für Windows XP SP1 erneut aktivieren möchten, müssen Sie einen Hot Fix von Microsoft verwenden. Befolgen Sie zur Anwendung dieses Hot Fix (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe) die Anweisungen in der Datei hotfix.txt in der zugehörigen Zip-Datei. Sie können diese Funktion unter Windows NT, Windows 2000 und Windows 9x nicht aktivieren.
