Verwenden Sie Autodesk Inventor LT-iProperties zum Klassifizieren, Verwalten und Suchen von Dateien, zum Erstellen von Protokollen und zum automatischen Aktualisieren von Schriftfeldern und Stücklisten in Zeichnungen. Die Suchfunktion verwendet iProperties zum Auffinden von Dateien.
iProperties in Autodesk Inventor LT-Dateien oder -Vorlagen festlegen
- Öffnen Sie das Dialogfeld iProperties mit einer der folgenden Methoden:
- Klicken Sie auf
iProperties, um das Dialogfeld Eigenschaften für die aktive Datei anzuzeigen.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine referenzierte Datei, und wählen Sie Eigenschaften, um das Dialogfeld iProperties anzuzeigen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf die Registerkarte Übersicht, Projekt, Status oder Benutzerdefiniert, und legen Sie die Werte für die von Ihnen verwendeten Eigenschaften fest.
Nur die Einstellungen dieser Registerkarten werden zum Suchen nach Dateien und Aktualisieren von Daten in Stücklisten, Teilelisten und anderen Informationsquellen verwendet.
Anmerkung: Abhängig von dem Dateityp und der Methode, die Sie zum Öffnen des Dialogfelds verwendet haben, werden möglicherweise noch andere Registerkarten angezeigt.
Kopieren von iProperties in eine Zeichnung
Sie können Werte von Modell-iProperties in eine Zeichnung kopieren. Wenn Sie die iProperties in eine Zeichnungsvorlage kopieren, stehen sie den aus der Vorlage erstellten Zeichnungen zur Verfügung.
- Öffnen Sie die Zeichnung, und klicken Sie auf
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
- Klicken Sie im Dialogfeld Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Zeichnung auf Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperty.
- Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperty die Option Modell-iProperties kopieren und anschließend die in die Zeichnung zu kopierenden iProperties.
- Zum Schließen des Dialogfelds Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperty klicken Sie auf OK.
- Zum Speichern der Dokumenteinstellungen und Schließen des Dialogfelds Dokumenteinstellungen klicken Sie auf Anwenden und dann auf OK.
Beim Platzieren der ersten Zeichnungsansicht werden die ausgewählten iProperties aus der referenzierten Modelldatei in die Zeichnung kopiert. Bestehende iProperties der Zeichnung werden überschrieben.
Anmerkung: Modell-iProperties werden aus einem Quellmodell kopiert und aktualisiert. Als Quellmodell gilt immer das Modell der obersten Ebene der ersten Zeichnungsansicht im ersten Zeichnungsblatt.
Tipp: Kopierte iProperties sind nicht assoziativ. Folglich wirkt sich eine Aktualisierung der Quelldatei nicht auf sie aus. Klicken Sie auf Verwalten
Kopierte Modell-iProperties aktualisieren, um die iProperties in der Zeichnung zu aktualisieren.
Erstellen oder Bearbeiten von Ausdrücken für iProperties
Im Dialogfeld Eigenschaften können Sie Ausdrücke für iProperties erstellen und bearbeiten. Ein Ausdruck kann eine Kombination aus benutzerdefiniertem Text und Namen von Parametern und iProperties enthalten, die in Klammern gesetzt sind. Die Parameter- und iProperty-Namen werden beim Auswerten des Ausdrucks durch die entsprechenden Werte ersetzt.
Anmerkung: Ausdrücke werden nur für Texttyp-iProperties erstellt. Die Ausdrücke werden nicht mathematisch ausgewertet und können daher nicht für numerische oder Datums-iProperties verwendet werden.
Im Dialogfeld Eigenschaften werden die iProperty-Einträge und die berechneten Werte der iProperty-Ausdrücke angezeigt. iProperty-Felder, die Ausdrücke enthalten, sind mit dem Ausdruckssymbol gekennzeichnet. Der eigentliche Ausdruck wird in einer QuickInfo angezeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem iProperty-Feld befindet.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine referenzierte Datei, und wählen Sie Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften anzuzeigen.
- Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil oder eine Zeichnung, und wählen Sie iProperties.
- Öffnen Sie im Dialogfeld Eigenschaften die Registerkarte Übersicht, Projekt, Status oder Benutzerdefiniert, und klicken Sie in das Feld, für das Sie einen Ausdruck erstellen möchten.
- Um einen vorhandenen Ausdruck zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld, und wählen Sie Ausdruck bearbeiten. Das Gleichheitszeichen wird angezeigt, wenn der Ausdruck bearbeitet werden kann.
- Fügen Sie das Gleichheitszeichen ein, falls es nicht bereits vorhanden ist, und erstellen oder bearbeiten Sie dann den Ausdruck. Setzen Sie jeden Parameter und iProperty-Namen in Klammern.
- Beispielausdruck:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Der Ausdruck wird ausgewertet, sobald Sie auf Anwenden klicken oder die Eingabetaste drücken.
- Ausgewerteter Beispielausdruck, wenn G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Anmerkung: In iParts werden die in den Eigenschaften gespeicherten Ausdrücke (Formeln) nicht beachtet.
Tipps:
- Sie können eine Vorlagendatei mit vordefinierten Ausdrücken für iProperties erstellen, um Ihre Teilelisten und andere Dokumente zu vereinheitlichen.
- Mit dem Dialogfeld Eigenschaftsausdruck, das Sie im Dialogfeld Stückliste aufrufen, können Sie Ausdrücke für iProperties erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Stücklisten.
