DWG-Daten öffnen/speichern vs. Importieren/Exportieren
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie mit DWG-Dateien arbeiten:
Öffnen/Speichern unter
Verwenden Sie den Befehl Öffnen, um AutoCAD-Daten (.dwg) direkt in Autodesk Inventor LT zu öffnen. Beim Öffnen einer AutoCAD DWG-Datei (.dwg) in Autodesk Inventor LT bleiben AutoCAD-Daten als AutoCAD-Daten erhalten. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze einfügen.
Sie können Autodesk Inventor LT-Zeichnungen auch ohne Konvertierung nativ im DWG-Format speichern. Die Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdaten bleiben weiterhin mit dem Modell verknüpft. Wenn Sie die Datei in AutoCAD öffnen, werden die Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdaten genauso angezeigt wie in Autodesk Inventor LT. Sie können die Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdaten in AutoCAD anzeigen, plotten, messen und sehr eingeschränkt bearbeiten. Teile der Autodesk Inventor LT-Daten können in AutoCAD als Blöcke wieder verwendet werden.
Öffnen Sie AutoCAD-DWG-Dateien direkt, wenn Sie native AutoCAD-Daten in Autodesk Inventor LT anzeigen, plotten oder messen möchten oder wenn Sie AutoCAD-Daten selektiv in eine Autodesk Inventor LT-Skizze konvertieren (Kopieren/Einfügen) möchten.
Verwenden Sie das native DWG-Format von Autodesk Inventor LT, wenn Sie über Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdateien verfügen müssen, die in AutoCAD angezeigt, geplottet oder gemessen werden können und trotzdem mit den Autodesk Inventor LT-Modelldaten verknüpft bleiben.
Wenn Sie eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT importieren, werden die AutoCAD-Daten gemäß Ihren Importeinstellungen in ein Autodesk Inventor LT-Bauteil oder eine ProdName-Zeichnungsdatei konvertiert. Die ursprüngliche AutoCAD-Datei bleibt unverändert.
Wenn Sie eine Autodesk Inventor LT-Datei in AutoCAD-DWG exportieren, werden die Autodesk Inventor LT-Daten in AutoCAD-Objekte in einer neuen DWG-Datei konvertiert. Konvertierte AutoCAD-Daten sind nicht mit dem Autodesk Inventor LT-Modell verknüpft. Jedoch können die AutoCAD-Daten in AutoCAD uneingeschränkt bearbeitet werden.
Verwenden Sie die Funktion Importieren oder Exportieren, wenn Sie in AutoCAD oder Autodesk Inventor LT Daten benötigen, die uneingeschränkt bearbeitet werden können.
