AutoLimits überwachen ausgewählte Aspekte einer Konstruktion hinsichtlich der von Ihnen angegebenen Begrenzungen.
Wenn die überwachten Aspekte die Grenzwerte über- oder unterschreiten, wird ein Warnhinweis angezeigt. AutoLimits können auch zum Messen des Abstands, der Länge, des Volumens, der Masse usw. verwendet werden.
Wenn Sie mit dem Messbefehl vertraut sind, können Sie sich AutoLimits als Messungen mit einem nicht veränderlichen Maßstab vorstellen. Anstatt ständig selbst zu überprüfen, ob eine Konstruktion den Anforderungen gemäß bestimmte Grenzwerte einhält, können Sie ein AutoLimit definieren. Für dieses AutoLimit können Sie Grenzwerte für den Bereich OK, Warnung und Schwerwiegende Warnung einrichten.
Im Grafikfenster wird durch grüne, gelbe und rote Symbole der aktuelle Status der Übereinstimmung des Objekts mit den AutoLimit-Begrenzungen angezeigt. Farbe und Form der Symbole ändern sich und zeigen so an, wenn Grenzwerte über- oder unterschritten werden.
In der Bauteilumgebung bleiben die Symbole sichtbar, wenn Sie die Markierung für das Bauteilende hinter das betreffende Element der Skizze ziehen.
Es gibt drei Arten von AutoLimits: Bemaßungs-AutoLimits, Flächenumfangs-AutoLimits und AutoLimits für physikalische Eigenschaften.
Bei Bemaßungs-AutoLimits präzisieren Sie den Typ durch Ihre Auswahl. Beispiel: Sie wählen eine planare Modellfläche und anschließend eine weitere planare Modellfläche aus. Der Befehl erkennt, dass nur die AutoLimit-Typen Winkel oder Minimalabstand gültig sind.
Abstand überwacht den Abstand zwischen ausgewählten Elementen. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der Eingabewerte zusammensetzen, die eine kumulative Länge ergeben. Die in der Bemaßung enthaltenen Werte können addiert oder subtrahiert werden.
AutoLimit-Umgrenzungen verwenden sowohl Farben (grün, gelb und rot) als auch Formen (Kreis, Dreieck oder Rechteck), um Feedback bezüglich der Umgrenzungsbedingungen zu geben. Die Farben entsprechen unterschiedlichen Bedingungen:
Damit lässt sich der Zustand eines Modells hinsichtlich der festgelegten Begrenzungen einfach erkennen. Bei Überschreitung der Umgrenzungen wird zusätzlich zur roten Markierung das AutoLimit als graues X dargestellt.
Verfügbarkeit von AutoLimits
AutoLimits stehen in allen Umgebungen mit Ausnahme von Autodesk Inventor Studio, Konstruktion, Volumenkörperbearbeitung, Abwicklung und dem Notizblock zur Verfügung.
