Sie können die Darstellung einer Bauteilfläche verändern, um die Sichtbarkeit zu verbessern. |
Oberflächen-Finishes können für die verschiedensten Produktionsanforderungen vorbereitet werden, unabhängig davon, ob die Finishes noch während oder erst nach der Fertigung angewendet werden.
In der Bauteilumgebung werden der Skizze die in Prägungen und Aufklebern verwendeten Elemente hinzugefügt.
Zur Darstellung von Logos, Symbolen, Anweisungen usw. enthalten die meisten geprägten und gravierten Elemente sowie Aufkleber Text.
Verwenden Sie den Befehl Text, um Text für ein geprägtes (oder graviertes) Element zu erstellen. Der Text wird als Profil ausgewählt und dann mittels Extrusion oder Ausschneiden auf das Modell aufgebracht. Bei Änderungen wird zunächst die Skizze und dann der Text bearbeitet.
Im Gegensatz zum Befehl Prägen handelt es sich bei dem in Aufklebern verwendeten Text um ein Bild. Das Bild liegt als Bild-, DOC- oder XLS-Datei vor, die der Bauteilskizze hinzugefügt wird. Textgröße und Inhalt müssen in der Anwendung bearbeitet werden, in der das Bild erstellt wurde. Zwar kann die Bildgröße auch in der Skizze geändert werden, dabei bleibt aber das Seitenverhältnis unverändert.
Bei der Fertigung werden bestimmte Flächenbereiche mit Struktur oder Farbe versehen bzw. verformt. Die Bereiche werden durch Projizieren oder Aufbringen von 2D-Geometrie auf Flächen definiert. Bei einem Bauteil werden die in Aufkleber- und Prägungselementen zu verwendenden Elemente in einer Skizze angeordnet.
Verwenden Sie zum Festlegen des erforderlichen Oberflächen-Finish die folgenden Befehle:
Prägen |
Aufkleber |
Oberflächen-Finish |
In einigen Fällen dargestellt:
Bild oder Siebdruck |
