Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ausrichtungseffekte zu ändern.
Neben der Auswahl des Materials kann der Einfluss der Ausrichtung hauptsächlich auf dreierlei Weise beeinflusst werden:
Verarbeitungsbedingungen
Modelldicke
Anschnittpositionen
Die Ausrichtung wird durch eine Verbindung von Materialscherung und -erstarrung verursacht.
Möglicherweise kann die Ausrichtung durch veränderte Verarbeitungsbedingungen verringert werden (Werkzeugtemperatur, Schmelzetemperatur, Einspritzgeschwindigkeit usw.). Im Gegensatz zu den folgenden Ansätzen muss bei dieser Problemlösung weder das Modell noch das Werkzeug geändert werden. Deshalb ist diese Option die billigste.
Wenn die Ausrichtungseffekte durch veränderte Verarbeitungsbedingungen nicht ausreichend verringert werden können, versuchen Sie, Art oder Position des Anschnitts oder die Modelldicke zu ändern. (Bitte beachten Sie, dass die Änderung der Anschnittposition die Konstruktionsvorgaben des Formteils nicht verändert. Deshalb ist diese Lösung bei Modellen mit komplexer Geometrie und unterschiedlichen Dicken möglicherweise einfacher.) Neben der Änderung der Anschnittposition können Sie auch einen Endanschnitt, einen Fächeranguss (nur in Autodesk Simulation Moldflow Insight verfügbar) oder mehrere Anschnitte verwenden. Alle diese Änderungen können vorgenommen werden, ohne dass die Geometrie einfacher Formteile erheblich geändert werden muss (vorausgesetzt, das Werkzeug wurde noch nicht geschnitten!). Nachdem Sie sich für eine alternative Anschnittposition (oder einen alternativen Typ) entschieden haben, können Sie das geänderte Modell neu analysieren. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis die Ausrichtung akzeptabel ist.
Wenn Sie feststellen, dass sich die Ausrichtungseffekte für das Modell durch Änderungen der Wanddicke besser verringern lassen, können Sie die Dicke im Problembereich ändern und das geänderte Modell neu analysieren. Auch dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis die Ausrichtung akzeptabel ist.
