Navigationsleiste
Die Navigationsleiste ist ein Element der Benutzeroberfläche, über das sowohl auf einheitliche, als auch produktspezifische Navigationswerkzeuge zugegriffen werden kann. Einheitliche Navigationswerkzeuge (wie z. B. Autodesk® ViewCube® und SteeringWheels) sind bei einer Vielzahl an Autodesk-Produkten verfügbar. Produktspezifische Navigationswerkzeuge stehen nur für ein Produkt zur Verfügung. Die Navigationsleiste ist schwimmend entlang einer der Seiten des aktuellen Modellfensters angeordnet.
Einheitliche und produktspezifische Navigationswerkzeuge sind in unterschiedliche Bereiche der Navigationsleiste unterteilt. Die einheitlichen Navigationswerkzeuge befinden sich an den beiden Enden der Navigationsleiste, während sich die produktspezifischen Navigationswerkzeuge in der Mitte befinden. Sie aktivieren die Navigationswerkzeuge durch Klicken einer Schaltflächen auf der Navigationsleiste oder durch Auswählen eines der Werkzeuge aus der Liste, die angezeigt wird, wenn sie den kleineren Bereich einer geteilten Schaltfläche anklicken.
Verfügbare Navigationswerkzeuge
Die folgenden einheitlichen Navigationswerkzeuge sind über die Navigationsleiste verfügbar. :
  • ViewCube. Zeigt die aktuelle Ausrichtung eines Modells an und wird verwendet, um die aktuelle Ansicht eines Modells neu auszurichten.
  • SteeringWheels. Eine Auswahl an Rädern, die ein schnelles Wechseln zwischen speziellen Navigationswerkzeugen ermöglichen.
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge sind über die Navigationsleiste verfügbar:
  • Auswählen. Werkzeug zum Auswählen von Entitäten auf dem Modell.
  • Orbitwerkzeuge. Satz mehrerer Navigationswerkzeuge zum Drehen der aktuellen Ansicht eines Modells.
  • Verschieben. Verschiebt die Ansicht parallel zum Bildschirm.
  • Zoomwerkzeuge. Satz mehrerer Navigationswerkzeuge zum Vergrößern oder Verkleinern der aktuellen Ansicht eines Modells.
  • Flächenansicht. Richtet die ausgewählte Fläche, parallel zum Bildschirm, zum Benutzer aus.
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge können mithilfe des Menüpunkts "Anpassen" leicht zur Navigationsleiste hinzugefügt werden.
  • Vorherige Ansicht Stellt die vorhergehende Ausrichtung und Anzeigegröße der Grafikdarstellung wieder her.
  • Nächste Ansicht Kehrt zur nächsten Ansicht nach Verwenden von "Vorherige Ansicht" zurück.
  • Messen. Werkzeug zum Messen des Abstands zwischen zwei vom Benutzer festgelegten Punkten.
  • Schnittebene bearbeiten. Erstellt eine Schnittebene durch das Modell, sodass man in das Modell sehen kann.
  • Schnittebene verschieben. Verschiebt eine Schnittebene nach oben oder unten, um die Innenansicht anzupassen.
