Steuert die Darstellungseinstellungen für die Fliesentextur.
Typ |
Legt entweder ein vorgegebenes oder benutzerdefiniertes Fliesenmuster fest. Durch Vorgabemuster werden in der Regel die meisten oder alle Steuerelemente zur Bearbeitung der Stapelung und von Reihen/Spalten deaktiviert. |
Fliesenanzahl |
Steuert die Anzahl der Fliesen pro Reihe und Spalte. |
Fliesenfarbe |
Legt eine Farbe für die Fliese fest. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden. |
Farbvariation |
Steuert die Farbvariation der Fliesen. |
Verwitterungsvariation |
Steuert die Verwitterungsvariation der Fliesen. |
Variieren |
Wendet nach dem Zufallsprinzip Farbvariationsmuster auf die Fliesen an. |
Fugenfarbe |
Legt eine Farbe für die Fuge fest. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden. |
Lückenbreite |
Steuert die Größe der waagerechten und senkrechten Fugen zwischen den Fliesen. |
Rauheit |
Steuert die Rauheit der Mörtelkanten. |
Linienversatz |
Verschiebt jede zweite Fliesenreihe um eine Einheit. |
Willkürlich |
Verschiebt alle Fliesenreihen nach dem Zufallsprinzip um eine Einheit. |
Alle <Reihenanzahl> |
Gibt die zu ändernden Reihen an. Bei einem Wert von 0 wird keine Reihe geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Reihe geändert. |
Betrag |
Ändert die Breite der Fliesen in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Fliesen in der Reihe und darunter liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0. |
Alle <Spaltenanzahl > |
Gibt die zu ändernden Spalten an. Bei einem Wert von 0 wird keine Spalte geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Spalte geändert. |
Betrag |
Ändert die Höhe der Fliesen in den entsprechenden Reihen. Gültige Werte liegen im Bereich zwischen 0.0 (keine Fliesen in der Spalte und darunter liegendes Material scheint durch) bis 5.0. Der Vorgabewert ist 1.0. |
