So ordnen Sie Lichtquellen im Modell an bzw. ordnen sie neu an
- Öffnen Sie das Fenster Presenter, und klicken Sie auf die Registerkarte Beleuchtung.
- Klicken Sie in der Palette (rechter Bereich der Registerkarte Beleuchtung) auf die neu zu positionierende Lichtquelle, und klicken Sie im Kontextmenü auf Bearbeiten.
- Verwenden Sie den Beleuchtungs-Editor, um die Lichtquellen nach Ihren Vorstellungen zu positionieren.
Punkt-, Fernlicht-, Spot- und Projektor-Lichtquellen verfügen über einen Position-Parameter. Fernlicht- und Spot-Lichtquellen verfügen darüber hinaus über einen Bis-Parameter. Hierfür können Sie X-, Y- und Z- Koordinaten eingeben oder alternativ mit der Schaltfläche Auswählen interaktiv einen Punkt in der Szene auswählen, an dem sich die Lichtquelle und/oder das Ziel befinden. Die Lichtquelle wird mit einem 3D-Drahtgestell-Sonnensymbol in der Szene dargestellt. Das Ziel ist an einer Drahtgestellkugel erkennbar. Die aktuell ausgewählte Lichtquelle wird in die Auswahlfarbe gezogen (weitere Informationen finden Sie unter Seite Auswahl ).
Anmerkung: Autodesk Navisworks lässt die Auswahl eines Punktes in einem leeren Raum nicht zu. Das heißt, Sie müssen einen Punkt auf dem Modell auswählen.
- Lichtquellen könnten interaktiv positioniert werden. Das 3D-Drahtgestell-Sonnensymbol, das die Lichtquelle darstellt, verfügt über sechs Leisten, die sich entlang der X-, Y- und Z-Achse nach außen erstrecken. Bewegen Sie den Cursor auf eine der Leisten. Der Cursor verwandelt sich in eine Hand, und die Leisten werden entlang dieser Achse verlängert. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Lichtquelle auszuwählen und in eine Richtung entlang der verlängerten Leiste zu verschieben. Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Lichtquelle an der neuen Position zu platzieren. Dieser Vorgang kann für alle drei Achsen durchgeführt werden.
- Lichtquellen können auch an der aktuellen Position der Kamera platziert werden, die sich an jeder beliebigen Stelle in der Szene befinden kann. Navigieren Sie zu der Stelle, an der die Lichtquelle platziert werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Palette (rechte Seite der Registerkarte Beleuchtung), und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Als Kamera positionieren.
Anmerkung: Hierdurch wird nicht nur die Lichtquelle an derselben Position platziert wie die Kamera. Verfügt die Lichtquelle über einen Bis-Parameter, wird dieser auch auf den Brennpunkt (oder Betrachten-Punkt) der Kamera gesetzt.
