Gehen Sie wie folgt vor, um freistehende Bauteile in einem Projekt zu platzieren.
- Öffnen Sie eine für den Typ des zu platzierenden Bauteils geeignete Projektansicht. Um z. B. einen Schreibtisch zu platzieren, können Sie eine Draufsicht oder 3D-Ansicht verwenden, nicht jedoch eine Schnittansicht oder Ansicht.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Erstellen
Dropdown-Liste Bauteil
(Bauteil).
- Wählen Sie in der Typenwahl oben in der Eigenschaftenpalette das gewünschte Bauteil aus.
Wenn die gewünschte Bauteilfamilie noch nicht in das Projekt geladen wurde, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Bauteil platzieren
Gruppe Modus
(Familie laden). Navigieren Sie dann im Dialogfeld Familien laden zum Ordner mit der gewünschten Kategorie, wählen Sie die Familie aus, und klicken Sie auf Öffnen, um die Familie der Typenwahl hinzuzufügen.
- Wenn die ausgewählte Bauteilfamilie als flächen- oder arbeitsebenenbasiert definiert wurde (siehe Anmerkung am Ende der Beschreibung dieses Vorgangs), klicken Sie auf der Registerkarte Ändern | Platzieren Bauteil in der Gruppe Platzierung auf eine der folgenden Optionen:
Auf vertikaler Fläche platzieren: Diese Option steht nur für manche Bauteile zur Verfügung und lässt nur die Platzierung an vertikalen Flächen zu.
Auf Fläche platzieren: Mit dieser Option können Bauteile auf Flächen beliebiger Ausrichtung platziert werden.
Auf Arbeitsebene platzieren: Für diese Option muss eine aktive Arbeitsebene in der Ansicht definiert sein (siehe Festlegen und Anzeigen der Arbeitsebene). Das Bauteil kann an einer beliebigen Stelle der Arbeitsebene platziert werden.
- Ziehen Sie den Mauszeiger durch den Zeichenbereich, bis das Vorschaubild des Bauteils sich an der gewünschten Position befindet.
- Um die Ausrichtung des Bauteils zu ändern, drücken Sie die Leertaste. Das Vorschaubild wird dadurch nacheinander in die verschiedenen möglichen Positionen gedreht.
- Wenn sich das Vorschaubild in der richtigen Ausrichtung an der gewünschten Position befindet, klicken Sie, um das Bauteil zu platzieren.
Nachdem Sie ein Bauteil platziert haben, können Sie festlegen, dass es verschoben werden soll, wenn eine Wand in der Nähe verschoben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verschieben von Linien und Bauteilen mit Wänden.
Anmerkung: Wie ein Bauteil platziert werden kann, ist davon abhängig, wie die Bauteilfamilie ursprünglich definiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter
Auswählen der Familienvorlage.
