Um eine Notiz zu bearbeiten, und wählen Sie die Notiz im Zeichenbereich aus, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- Hinzufügen einer Führungslinie. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
Gruppe Format, und wählen Sie einen Führungsstil. Geben Sie einen Zuordnungspunkt an, ziehen Sie die Führungslinie wie erforderlich, und klicken Sie anschließend auf eine beliebige Stelle in der Ansicht, um die Bearbeitung zu beenden.
- Verschieben einer Führungslinie. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
Gruppe Format, und wählen Sie einen neuen Führungslinien-Zuordnungspunkt.
- Ändern des Absatzformats. Wählen Sie die Notiz aus, und wählen Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
Gruppe Format einen Stil aus der Dropdown-Liste
(Absatzformat).
- Verschieben der Notiz. Wenn Sie das Textfeld, nicht jedoch die Pfeilspitze auf der Führungslinie verschieben möchten, ziehen Sie das kreuzförmige Steuerelement. Um eine Führungslinie zu verschieben, ziehen Sie einen der blauen kreisförmigen Steuerelemente in die gewünschte Richtung. Wenn Sie einen Bogen auf der Führungslinie erstellen möchten, ziehen Sie das mittlere Steuerelement auf der Linie.
- Größenänderung der Notiz . Ziehen Sie eines der runden Steuerelemente auf dem Textfeld, um seine Breite zu ändern. Wenn Sie die Größe des Textfelds einer Notiz ohne Textumbruch ändern, hat dies zur Folge, dass die Notiz dann mit Textumbruch dargestellt wird.
- Drehen: Verwenden Sie das Steuerelement zum Drehen, um die Notiz zu drehen.
- Ändern der Textausrichtung: Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Notizen
Gruppe Format, und wählen Sie eine Ausrichtungsoption (Links ausrichten, Ausrichten Mitte oder Rechts ausrichten). Sie können auch die Eigenschaft Horizontal ausrichten in der Palette Eigenschaften bearbeiten.
- Ändern des Schriftschnitts: Wählen Sie die Notiz aus, und wählen Sie in der Gruppe Format die Optionen Fett, Kursiv und/oder Unterstrichen (oder drücken Sie STRG + B, STRG + I oder STRG + U).
- Bearbeiten des Texts: Wählen Sie Text in der Notiz, und bearbeiten Sie diesen wie gewünscht.
- Ändern des Hintergrunds der Notiz: Klicken Sie auf der Palette Eigenschaften auf Typ bearbeiten. Legen Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften den Wert für den Hintergrund als Undurchsichtig oder Transparent fest.
