Problem: Sie möchten eine Ansichtseigenschaft mithilfe der Eigenschaftenpalette ändern, die Eigenschaft wird jedoch in Grau angezeigt und kann nicht geändert werden.
Ursache: Die Eigenschaft wird möglicherweise durch eine Ansichtsvorlage festgelegt.
Lösung: Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Ändern der zugewiesenen Ansichtsvorlage: Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf den Wert für Ansichtsvorlage. Ändern Sie im Dialogfeld Ansichtsvorlage anwenden unter Ansichtseigenschaften den Wert der betreffenden Ansichtseigenschaft, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einschließen, sodass diese Eigenschaft nicht mehr durch die Ansichtsvorlage gesteuert wird.
Wichtig: Die Änderung der Ansichtsvorlage wirkt sich auch auf alle anderen Ansichten aus, die von dieser Vorlage abhängig sind.
- Lösen der Ansicht von der Vorlage: Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Ansichtsvorlage den Wert Keine.
Die Verknüpfung der Ansicht mit der Vorlage wird dadurch aufgehoben. Die aktuellen Eigenschaften der Ansicht bleiben erhalten, zukünftige Änderungen an der Vorlage haben jedoch keine Auswirkungen auf die Ansicht.
- Zuweisen einer neuen Vorlage zu der Ansicht: Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf den Wert für Ansichtsvorlage. Wählen Sie im Dialogfeld Ansichtsvorlage anwenden eine andere Vorlage, in der die Zieleigenschaft wie gewünscht oder gar nicht definiert ist, sodass Sie die Eigenschaft in jeder Ansicht einzeln festlegen können.
