Parameternamen, Werte und Beschreibungen von Ansichtsbereichen. Werte können vom Benutzer bearbeitet werden.
| Name | Beschreibung |
| Oberkante | Legt die obere Grenze des primären Bereichs fest. Die obere Grenze wird durch eine Ebene und einen Versatz von dieser Ebene festgelegt. Die Elemente werden angezeigt wie in ihren Objektstilen definiert. Die Elemente über dem Wert Versatz werden nicht angezeigt. |
| Schnittebene | Legt die Höhe fest, in der die Elemente in der Draufsicht geschnitten werden sollen. Gebäudebauteile, die unterhalb der Schnittebene liegen, werden als Projektionen angezeigt, Bauteile, die diese Ebene schneiden, werden geschnitten. Zu den geschnittenen Gebäudebauteilen gehören beispielsweise Wände, Dächer, Decken, Geschossdecken und Treppen. Eine Schnittebene schneidet jedoch keine Bauteile. |
| Untere Grenze | Legt die Ebene für die untere Grenze des primären Bereichs fest. Wenn Sie den Ansichtsbereich aufrufen, während die unterste Ebene des Projekts angezeigt wird, und dann für diese Eigenschaft den Wert Darunter liegende Ebene einstellen, müssen Sie einen Wert für den Versatz eingeben und für die Ansichtstiefe die darunter liegende Ebene wählen. |
| Ansichtstiefe |
Bestimmt den vertikalen Bereich für die Sichtbarkeit von Elementen zwischen angegebenen Ebenen. Bei einem Grundriss sollte er unterhalb der Schnittebene liegen. Im Deckenplan sollte er oberhalb liegen. Wenn Sie ein mehrgeschossiges Gebäude entwerfen, können Sie beispielsweise einen Grundriss des 10. Obergeschosses mit einer Ansichtstiefe bis zur ersten Ebene einrichten. Durch die Angabe einer Ansichtstiefe können Sie sichtbare Objekte unter der aktuellen Ebene anzeigen, beispielsweise Treppen, Balkone und durch Öffnungen in Geschossdecken sichtbare Objekte. |
